Författare Ämne: CTC konstigt fel kod - [E220]  (läst 2502 gånger)
Utloggad DanielFreeman
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 november 2022, 16:01:04 »
Har fått ett nytt larmkod på min CTC i255/614m:
[E220] Kritisk larm, räknare 3
Värmepumpen funkar då inte och larmkod kommer tillbaka hela tiden även om jag stänger av värmepumpen.
Finns ingen information om denna larmkod i senaste manualen - är det någon som har sett detta och vet vad det kan vara för fel?
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC konstigt fel kod - [E220]
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 15:57:11 »
Tror du måste kontakta CTC, detta är nått nytt och det finns inte i manualerna ännu.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 16:50:00 »
Visade sig att det är ett nytt fel meddelande och system i den nya mjukvara som skyddar värmepumpen från överbelastning genom att låsa ner systemet innan ett servicetekniker kan kolla på detta.
E220 relatera flödet av vatten ut till värmepumpen som är inte tillräckligt bra för att ta upp värmen från pumpen tillbaka in till pannan som i sin tur kan leda till överhettning i pump enheten.  Om skillnad mellan VP in och ut är för stor så triggas denna larm
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 21 november 2022, 17:39:13 »
Dåligt flöde ut till VP , den blir varm. kolla filter on det finns. Kolla pumpen som går ut till VP Hur gammal är den. Är det merallspunna slangar någonstans.
  • Dot gäster: 8602
