Författare Ämne: Axai 15 s lvvp. Problem med låg temp och hög effekt  (läst 2868 gånger)
Utloggad Karl o
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 november 2022, 13:49:03 »
Tjenare
Har försökt felsöka min pump.
Det är en kinavariant. Axai 15s split lvvp.
0 grader ute
Vid värme ger den knappt 35gradig gas på högtryckledningen.
Trycket är 2.2MPa på högtrycksidan (mätt på porten på bilden) det ger ca 35-38 på r410 temp
Det märkliga är att den drar ca 4.6kW
Bildar ingen direkt is på kondensorn.
Tycker den borde leverera väldigt mycket högre gastemp till vvxl inomhus.
Cirkulationspump på 1an. Blir ingen skillnad om jag ändrar c.pump
Den gav rätt bra med kyla när jag provkörde den i somras. Runt 5grader ut mot växlare.
Har ni några bra tips på att börja testa med?
« Senast ändrad: 20 november 2022, 13:50:58 av Karl o »
Utloggad Karl o
  • Antal inlägg: 3
SV: Axai 15 s lvvp. Problem med låg temp och hög effekt
« Svar #1 skrivet: 24 november 2022, 18:08:38 »
Svara mig själv här. Misstänker att eev kan strula. Om den öppnar för mycket lyckas inte kompressor bygga tryck mot vvxl i huset och det blir inte kallt mot kondensorn efter eev.
I skärmen säger den att den är öppen till "96"
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 24 november 2022, 23:04:46 »
Vad har du för överhettning och underkylning?
Utloggad Karl o
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 28 november 2022, 11:50:29 »
Det sitter tempsensor direkt efter eev. Som går att läsa av I displayen.
Var mäter jag för att få så exakt överhettning och underkylning?
« Svar #4 skrivet: 28 november 2022, 22:50:21 »
Jag är ledsen, men det är obligatorisk kunskap när man tar f-gascertifikat. Hade det varit en R290-maskin hade jag förklarat för dig. Du får inte koppla upp dig på det systemet tyvärr.
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2025, 17:30:10 »
För att kunna ge ett mer exakt svar på din fråga om hur varmt en LVVP (luft-vatten värmepump) ska skicka ut gas på högtryckledningen, behöver vi förstå några faktorer:
Temperatur och tryck: Om trycket på högtryckssidan är 2.2 MPa, så motsvarar detta en temperatur mellan 35-38 °C vid användning av köldmediumet R410A. Det är normalt för en värmepump som arbetar med detta köldmedium.
Effekt och prestanda: Att den drar 4.6 kW kan tyda på att kompressorn arbetar för att komprimera gasen, men det är också viktigt att veta vilket värmebehov som ska tillgodoses och hur effektivt systemet fungerar.
Systemets prestanda: Om värmepumpen är dimensionerad korrekt ?
