Författare Ämne: Gradminuter går inte ner  (läst 2186 gånger)
Utloggad SebR
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 november 2022, 18:05:48 »
Har en fråga angående gradminuter.
Bor i ett nybyggt hus på 150kvm med vattenburen golvvärme i hela huset, 1plan.
Har en Nibe 730 med kurva 4 -1.
Termostaterna i alla rum är fullt öppna.
Jag har problem att gradminuterna aldrig går ner.
Även om framledningstemp och beräknad framledningstemp är på samma temperatur går gradminuter sakta uppåt.
Innan har jag haft kurva 5 -1 och då tar det under ett dygn innan jag har -1900 i gradminuter eller mer.
Nu när jag har kurva 4 -1 så går det saktare men nu efter 24h med den kurvan så har jag redan -400gm.
Har inga problem med varmvatten.
Temperaturen i huset är runt 20 grader.
Några förslag vad detta beror på?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Gradminuter går inte ner
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 19:26:54 »
Gradminuterna sjunker (dvs det negativa värdet blir mindre) när inte värmepumpen kan göra nog varm framledning jämfört med den beräknade framledningen. Att det sjunker långsammare med kurva 4 än 5 låter rimligt.
Har du ändrat andra inställningar än kurvan? Tillåter du eltillsats? Hur kallt är det ute?
(kolla också andra trådar, finns många som handlar om gradminuter och hur regleringen verkar fungera eller inte fungera)
Utloggad SebR
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022, 20:36:44 »
Jag har ändrat enligt guiden i detta forum.
Start av kompressor vid -200 istället för -60 som var från fabrik.
Start av tillsats vid -1500 istället för -700 som var från fabrik.
Och filtrerings tid från 24h till 8h.
Det är -1 grad ute.
Elpatronen är inte blockerad och ska hjälpa till från 0 grader.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 20 november 2022, 09:12:55 »
Eftersom patronen är så långsam att kicka in - så är du nog begränsad av luftflödet. Tror din förångare ligger på -16 (lägsta den går) och producerar maximalt med värme. Du kan antingen låta elpatronen komma in tidigare eller testa att höja luftflödet.
Din patron tillåts att hjälpa till 0 - men den kommer inte gå in förrän -1500.
« Senast ändrad: 20 november 2022, 09:16:25 av znac »
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 16:34:19 »
Sounds like the threshold for the patron/add. power hasn't been reached. Only the average (filtered) outer temperature is relevant here, not the current one.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 20 november 2022, 17:12:49 »
Varför start kompressor -200, du har en inverter, den ska ju gå mycket. Pumpen kommer sjunka till flera tusen -gm, sen matar den el och kompressor för fullt. Det räcker sätta gm tillsats till -1000, sen är inte den optimeringsguiden ett facit för alla, man måste prova sig fram.
  • Dot gäster: 2718
