Författare Ämne: NIBE VVM240 med FIGHTER 2010 ändra innetemp?  (läst 1267 gånger)
Utloggad Johan_82
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2022, 17:25:29 »
Jag försöker förstå vår NIBE VVM 240 med FIGHTER 2010.
Försöker ändra innetemp men förstår inte riktigt hur...
Idag:
Läge på NIBE VVM240 - Vår/Höstläge med förskjutning värmekurva -2. Radiatorer är alla på max (förstår att man ska låta de stå på max och ändra på VVM240 istället, rätt?).
Idag ca 0 grader ute (Lund) vi har idag 22 grader inne vilket är för varmt. Hur ändrar jag till 20 grader innetemp?
Snälla förklara för mig som jag är 5 år ;)!
Tack!
SV: NIBE VVM240 med FIGHTER 2010 ändra innetemp?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 17:29:06 »
Precis, det är rätt med så många termostater som möjligt på läge max. För att sänka innetemperaturen välj förskjutning värmekurva -3 eller kanske t.o.m. -4. Ni bör också justera in värmekurvan under vintern så den verkligen stämmer med huset i verkligheten. Manualen anger bara ett riktvärde som dock kan vara väldigt fel beroende på huset.
Utloggad Johan_82
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022, 19:22:35 »
Har idag den på vår/höstläge vilket betyder att:
Endast produktion av värme och varmvatten med FIGHTER 2010. Cirkulationspumpen i drift och elpatron blockerad.
Är det rätt att ha den i vår/höstläge?
Hur justerar man in värmekurvan för att passa vintern? Finns även ett autoläge, rätt? Eller ska man då ställa in/justera in Kurvlutning?
Tack för svar!
« Svar #3 skrivet: 19 november 2022, 19:43:16 »
Börjar kanske bli dags för vinterläge nu. Enklast att välja Auto på driftläget.
Justering av värmekurvan för att hitta optimala kurvan:
- Är det kallt ute och det är för kallt inne, höj värmekurvan (kraftigare lutning)
- Är det kallt ute och det är för varmt inne, sänk värmekurvan (svagare lutning)
-Är det milt ute och kallt inne, höj förskjutningen av värmekurvan
-Är det milt ute och varmt inne, sänk förskjutningen av värmekurvan
Sedan kan kurvan behöva "knäckas" vid någon temperatur, t.ex. ±0 °C, för att ge lite extra värme just där.
Här finns en manual som beskriver hur man ändrar värden etc. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10197/511046-3.pdf
Utloggad Johan_82
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 20:54:46 »
Nu kör vi på vår/höst vilket blockerar elpatronen, jag tänker att det borde vara billigaste sättet?
Vid autoläge så går både cirkulationspump och elpatron in vid behov, är det bäst?
Vi har justerat kurvlutning och förskjutning värmekurva-2. Nu är det ca -3 ute men vi har fortfarande 22 grader inne och cirkulationspumpen går ofta.
Vi vill ha 19-20 inne då det är med än tillräckligt, hur får vi bäst och billigast till det?
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 03 december 2022, 19:46:08 »
Sänk värmekurvan ett steg också. Finns under meny 2. Sen förskjutning ett steg till.
Använd inte vår och höstläge när det är minusgrader. Ett larm precis när ni somnar så är utedelen permanent förstörd när ni vaknat.
