Författare Ämne: Ersätta frånluftsvärmepump?  (läst 3210 gånger)
Utloggad Laffe
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 november 2022, 17:00:58 »
Vi kommer inom en månad att ta över ett hus med en befintlig frånluftsvärmepump som är defekt och som har blivit utdömd av reparatör.
Till detta har olika tankar dykt upp som lösning, och hade varit glad för alla tips och råd i frågan!
Huset är på 130 kvadrat och har direktverkande el.
Alt 1. Byta till ny frånluftsvärmepump. I och med att inflytt är om en månad är dock leveranstillgången en stor utmaning, då det för närvarande inte finns något varmvatten.
Alt 2. Köpa separat VVB och på sikt montera en luft/luftvärmepump för att få ner elkostnad. Hur löser jag i så fall ventilationen?
Alt 3. En luft/vattenvärmepump. Utan vattenburen värme är jag dock osäker på ekonomin i detta, om det går att räkna hem?
Är väldigt tacksam för era råd i detta!
Tack på förhand,
Mvh Johan
SV: Ersätta frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 17:25:00 »
Hej! Det är tyvärr väldigt långa leveranstider på nya frånluftsvärmepumpar nu. Vad är det för fabrikat/modell som blivit utdömd? Förmodligen får ni satsa på en elektrisk varmvattenberedare plus en enkel kanalfläkt nu för att få varmvatten och ventilation. Ni kan också nu investera i en luftluftvärmepump för att få lägre energiförbrukning.
Utloggad Laffe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 november 2022, 13:01:16 »
Tack för svaret!
Har tyvärr inte märke/modell på den som blivit utdömt, skall dit i veckan och ta fram det.
Men låter som att det är den bästa lösningen.
Då kopplas frånluft och tilluft från frånluftsvärmepump ihop, med en fläkt mellan för cirkuleringen?
Om jag inte missminner mig är det tre stycken rör in till pumpen, kan det sista röret vara till någonting annat?
Mvh Johan
« Svar #3 skrivet: 20 november 2022, 13:48:58 »
Precis, man kopplar ihop frånluftskanalen med avluftskanalen med en enkel kanalfläkt emellan så löser man ventilationen. Men tre ventilationskanaler har jag inte hört talas om?? Brukar vara fyra kanaler totalt om man har med tilluftsmodul.
Utloggad Laffe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 15:59:24 »
Får dubbelkolla i veckan när vi är där hur det ser ut, kan vara att det är fyra men att det ena sitter dolt.
Men om det då är fyra rör med tilluftsmodul, går det att koppla med två kanalfläktar då istället?
« Svar #5 skrivet: 20 november 2022, 16:30:50 »
Då blir det knepigare. Skulle gå med två fläktar men de måste justeras noga så det inte blir övertryck i huset och det skulle behövas ett elektriskt värmebatteri för tilluften så att inte den blir för kall. Det finns många varianter på värme och ventilation som byggts med åren så ta först reda på när huset är byggt och vad det är för system samt exakt fabrikat och modellbeteckning på alla delar. Sedan kan man gå vidare och fundera på olika lösningar på kort och lång sikt.
Utloggad Laffe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 21 november 2022, 18:33:23 »
Har nu varit på plats och lyckats få fram mer information.
Huset är totalrenoverat 1991, och då är ventilationen ifrån.
Det som sitter idag är en Nilan Hedensted VP18, med fyra inkopplingar (Frånluft, tilluft, uteluft, avkastluft).
Ställer detta till det rejält för en tillfällig lösning, samt för utbytet till en ny frånluftsvärmepump?
Tack för all hjälp!
Mvh
Johan
« Svar #7 skrivet: 21 november 2022, 21:33:20 »
Hej! Bra att du tog reda på lite mer detaljer. Tyvärr har jag själv aldrig lyckats förstå mig på danska Nilan helt. Det är lite speciella grejer. Närmast borde det bli en motsvarande ny Nilan värmepump eller en NIBE F470 alt. F750 med SAM40 som ersättning för den gamla. En tillfällig lösning blir mer knepigt. Är det golvvärme eller radiatorer? När är huset ursprungligen byggt? Är det tilläggsisolerat så det motsvarar 1991 års isoleringsstandard?
Utloggad Laffe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 21 november 2022, 21:50:21 »
Huset är byggt 1909. En påbyggnad är gjord 1991 tillsammans med renoveringen och installeringen av ventilationen.
I renoveringen isolerades det samt monterades 2+1 glas i fönster.
Övrig värme är direktverkande el, inget vattenburet.
Om det rör sig om ca ett halvår, kan det vara katastrof att koppla ihop från- och tilluft med en fläkt och låta det andra vara?
Risken är väl kanske dock att en leveranstid blir längre om man är mer låst till en specifik pump..
Mvh Johan
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #9 skrivet: 22 november 2022, 06:31:25 »
Här är det nog lite begreppsförväxling, det lär inte ge någon ventilation i kåken. Du menar säkert att koppla ihop frånluften med avluften, precis som Josth föreslagit
Låter på mig som ett lämpligt projekt för bergvärme men naturligtvis omfattande om du har direktverkande el idag eftersom du måste in med antingen golvvärme eller radiatorer som ersättning
« Svar #10 skrivet: 22 november 2022, 08:24:39 »
Tycker också det låter som lämpligt projekt för luftvattenvärmepump eller bergvärme beroende på var i landet huset står. Med konvertering till vattenburna radiatorer. Samt FTX ventilationsaggregat. Kostar en rejäl slant och kanske inte går att direkt räkna hem på driftskostnaden inom överskådlig tid men det ökar också värdet på huset. Om man vill spara på investeringarna i nuläget är kanske en ny Nilan VP18 bästa valet om det går att få tag på inom rimlig tid. Men driftskostnaden blir ganska hög.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #11 skrivet: 22 november 2022, 09:13:31 »
Ett hus från 1909 är inte speciellt tätt med dagens mått mätt.
Om man i ett otätt hus monterar FTX så kommer en stor del av tilluften att tillföras genom otätheterna och inte genom FTX aggregatet. Det tänkta besparingen uteblir.
Utloggad Laffe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 22 november 2022, 11:00:57 »
Tack för bra input!
Sitter egentligen med två dilemman, att först göra huset beboeligt på kort sikt (varmvatten + ok ventilation för två personer).
Sedan en långsiktig lösning med ny frånluftsvärmepump, eller alternativt bergvärme.
