Författare Ämne: Ivt geo 508c värmekurva  (läst 1915 gånger)
Utloggad O1zzon
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 november 2022, 16:32:14 »
Hej funderar på hur jag ska ändra värmekurvan, har läst igenom manualen som jag fick med men där står ingenting. Har pumpen i ställ på 21 grader men får aldrig varmare än 19-20. Ska jag ändra kurvan eller ska jag ändra temperatur inställningen på pumpen? Och om jag ska ändra kurvan vart på bilden ska jag ändra? Har ofta problemet att det känns kallt inne nu på förvintern vid 0 ner till några minus
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
SV: Ivt geo 508c värmekurva
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 17:52:57 »
Låter som den inte är grundjusterad.
Stäng av innegivaren så den inte är med och stökar.
Höj temp på både bas och ändpunkt med 1-2 grader.
Vänta 1 dygn och kolla om det blivit bättre.
Är det så att det blir mer fel när temperaturen sjunker är det ändpunkt då ska justera.
