Författare Ämne: Returventil  (läst 1036 gånger)
Utloggad Astrakan
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
Returventil
« skrivet: 19 november 2022, 16:29:01 »
Hej.
Kan någon med koll ge mig ett bra svar på en fråga jag har svårt att få ordentligt svar på.
Hur ska jag ställa den röda returventilen som sitter på returrören från radiatorkretsen till golvvärmen? Det är kopplat med uponor smatrix på golvslingorna. En slinga är med manuell justering. På framledningen till golvslingorna är även en slinga ut till garaget kopplat i efterhand där en shunt sitter i garaget för reglering där. På övervåning är det två radiatorkretsar enrörssystem där det är 4 radiatorer på ena slingan och två radiatorer på andra slingan.
Jag bifogar ett par bilder. Ni får fråga om det är något ni undrar över.
Mvh
/Carl-Magnus
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Returventil
« Svar #1 skrivet: 20 november 2022, 00:52:23 »
Flöden bör vara uppåt där strypventilen sitter.
Ofta funkar det med ostrypt.
Använd den svarta shunten till vänster med vågrät axel för att justera rätt temperaturspädning. Använd returventil för att begränsa "stulet flöde" från andra kretsar om de slutar fungera bra när allt annat fungerar bra. Desto mer du späder ner temperaturen desto mindre sannolikt är det att du behöver använda returventilen.
Pumpen ställer du delta på. Så justera returen sist vid behov.
