Legalett luftburen golvvärme!?!
Ämne: Legalett luftburen golvvärme!?! (läst 11682 gånger)
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
10 april 2006, 10:11:03 »
En god vän har blivit offererad luftburen golvvärme till ett stengolv (kalkstensflis). Är det någon som hört talas om "Legalett" och vet någon som installerat sådan golvvärme. Skall ju vara fuktsäkert
/Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Legalett luftburen golvvärme!?!
10 april 2006, 10:46:54 »
Jag antar att det handlar om en nybyggnation. Det bör nämligen ligga minst 10cm ner i betongplattan för få jämn värmespridning.
Tidigare var det problem med fläktsystemen som sa upp sig efter några år. Dom har sedan några år tillbaks bytt ut hela systemet och det har blivit driftsäkrare.
Förr använde man spirorör vilket gav glesa slingor. De nya systemen använda smalare platsrör och dessa ligger tätare och ger därmed jämnare värme över golvytan.
Kräver högre framledningstemp till värmebatteriet vilket ger sämre verkningsgrad jämfört med traditionell golvvärme.
Ingen risk för vattenläckage om man råkar punktera ett rör med borrmaskinen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
11 april 2006, 09:22:17 »
Hittade Legalett på Google men de nämner inget på sin hemsida hur systemet fungerar. Är det ett el-drivet värmebatteri som genererar värmen eller är det valfritt tror du? Kanske en luft/luft värmepump
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
11 april 2006, 11:43:37 »
http://www.legalett.com/pics/VARME.pdf
/Johan
Villa 200m
2
2
Frank Troberg
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Frank Troberg
09 juni 2006, 22:37:32 »
Jag har ett Legalett system och jag avråder alla att överväga det som värmesystem. Orsakerna är flera:
1 Systemet är trögt, det är plattan som är uppvärmd och det tar tid för den att reagera på temperaturförändringar
2. Driftsekonomin är dålig
3. Systemet bygger på att luft cirkulerar och pumparna väsnas mycket!
4. Legalett som företag har tyvärr visat sig ha en usel kundservice
Tyvärr, tyvärr jag har ingenting positivt att säga om Legalett
Joakim W
Gäst
Joakim W
08 februari 2014, 14:00:46 »
Mitt hus fick nyinstallerat legalett system 91, och detta har fungerat klanderfritt och fortsätter fungera bra.
Fläktcirkulationen kan visserligen låta något, men inte alls så att man stör sig på det. Det är inte ofta som den går igång. Vår driftsekonomi är mycket låg trots att tekniken baseras på direktverkande el.
Komfortproblem har upplevts men felet hittades vara vårt FTX systems tillskottsvärmare, vilken hade för smal hysteres och var felsatt i omslagstemp. Felet orsakade temp svängningar under vår och höst.
Ville mest balansera föregående inlägg.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
09 februari 2014, 13:23:34 »
Det verkar helt vansinnigt att dra runt luft i rör för att värma plattan.
Luft har betydligt sämre väremupptagning än vatten, detta kompenseras då med grövre rör och ett högt flöde. Problemet är nog framförallt att värmeöverföringen mellan luft->genom rörern->till betongen bör vara usel och kräva att man då behöver ha rätt hög temperatur på luften.
Med eluppvärmning av luften så är det kanske inget jätteproblem men man kan nog glömma att använda värmepump för att få hög temp och hyffsad verkningsgrad.
Ni som har detta system, hur varm luft är det som körs ut?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
gäster: 2521
användare: 3
patkro
lubbis
rocas
