Författare Ämne: Legalett luftburen golvvärme!?!  (läst 11669 gånger)
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 10 april 2006, 10:11:03 »
En god vän har blivit offererad luftburen golvvärme till ett stengolv (kalkstensflis). Är det någon som hört talas om "Legalett" och vet någon som installerat sådan golvvärme. Skall ju vara fuktsäkert a:gl
/Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Legalett luftburen golvvärme!?!
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 10:46:54 »
Jag antar att det handlar om en nybyggnation. Det bör nämligen ligga minst 10cm ner i betongplattan för få jämn värmespridning.
Tidigare var det problem med fläktsystemen som sa upp sig efter några år. Dom har sedan några år tillbaks bytt ut hela systemet och det har blivit driftsäkrare.
Förr använde man spirorör vilket gav glesa slingor. De nya systemen använda smalare platsrör och dessa ligger tätare och ger därmed jämnare värme över golvytan.
Kräver högre framledningstemp till värmebatteriet vilket ger sämre verkningsgrad jämfört med traditionell golvvärme.
Ingen risk för vattenläckage om man råkar punktera ett rör med borrmaskinen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 11 april 2006, 09:22:17 »
Hittade Legalett på Google men de nämner inget på sin hemsida hur systemet fungerar. Är det ett el-drivet värmebatteri som genererar värmen eller är det valfritt tror du? Kanske en luft/luft värmepump Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Utloggad Frank Troberg
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2006, 22:37:32 »
Jag har ett Legalett system och jag avråder alla att överväga det som värmesystem. Orsakerna är flera:
1 Systemet är trögt, det är plattan som är uppvärmd och det tar tid för den att reagera på temperaturförändringar
2. Driftsekonomin är dålig
3. Systemet bygger på att luft cirkulerar och pumparna väsnas mycket!
4. Legalett som företag har tyvärr visat sig ha en usel kundservice :(
Tyvärr, tyvärr jag har ingenting positivt att säga om Legalett
Joakim W
Joakim W
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 14:00:46 »
Mitt hus fick nyinstallerat legalett system 91, och detta har fungerat klanderfritt och fortsätter fungera bra.
Fläktcirkulationen kan visserligen låta något, men inte alls så att man stör sig på det. Det är inte ofta som den går igång.  Vår driftsekonomi är mycket låg trots att tekniken baseras på direktverkande el.
Komfortproblem har upplevts men felet hittades vara vårt FTX systems tillskottsvärmare, vilken hade för smal hysteres och var felsatt i omslagstemp.  Felet orsakade temp svängningar under vår och höst.
Ville mest balansera föregående inlägg.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 13:23:34 »
Det verkar helt vansinnigt att dra runt luft i rör för att värma plattan.
Luft har betydligt sämre väremupptagning än vatten, detta kompenseras då med grövre rör och ett högt flöde. Problemet är nog framförallt att värmeöverföringen mellan luft->genom rörern->till betongen bör vara usel och kräva att man då behöver ha rätt hög temperatur på luften.
Med eluppvärmning av luften så är det kanske inget jätteproblem men man kan nog glömma att använda värmepump för att få hög temp och hyffsad verkningsgrad.
Ni som har detta system, hur varm luft är det som körs ut?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
