Författare Ämne: Nibe F370 för kall avluft och många avfrostningar  (läst 1566 gånger)
Utloggad Dr. PCB
  • Stad/land: Rönninge
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2022, 13:27:28 »
Ny på forumet!
Har en Nibe F370 från 2018 som ger alldeles för kall avluft. Just nu ca -6°C (med 0°C utomhus) så den avfrostar typ varannan timme.
Har kollat med extern tempmätare på utluften och avluftsgivaren verkar visa rätt.
Har kollat igenom luftflöden och rengjort filtret, men även om jag öppnar frånluftsdonen mycket, öppnar en dörr och kör med 100% fart på ventilationen så ökar bara avluften till ca -4°C. Är det nån som har en idé om vad som kan vara fel? Ska ta hit en tekniker snarast, men jag antar att de är helt uppbokade i närtid...
Nibe F370 installerad 2018
1½-plansvilla byggd 2002, utbyggd 2018, 205 m2
SV: Nibe F370 för kall avluft och många avfrostningar
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 14:56:18 »
Hej! Om det är vanlig rumstemperatur inne borde det vara fel på fläkten så den inte alls orkar hålla farten uppe. Jag skulle undersöka fläkten och dess lager. Är man händig kan man förmodligen byta lager själv. Annars prova med en ny fläkt.
Utloggad Dr. PCB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022, 16:19:15 »
Tack, skall kolla detta. Fläkten låter dock som vanligt, men det kan möjligen kännas som att det är mindre farta i utloppet utanför huset. Men just nu är det vinteroväder :)
Ställer jag ned ventilationen till 30% (det är 77% som "normalt") så dyker avluft snabbt till -10°C och avfrostning börjar direkt...
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 19 november 2022, 16:36:30 »
Du har inte tillräckligt med luftflöde. Precis som sagts, kan vara fläkten. Eller skit i kanalerna. Hur länge sedan är det som du gjorde rent frånluftskanalerna?
Eller att det finns hinder i avluftkanalen?
Utloggad Dr. PCB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 december 2022, 23:31:47 »
Hittade felet. Gallret på avluftsventilen utanpå husfasaden var igensatt av nåt som ser ut som smulad armaflex. Lite svart och svampigt. Nu ligger avluften mellan 4-5 plusgrader. Så flödet var som sagt för lågt. tummenupp
Däremot en gåta var luddet kan komma ifrån. Själva filtret har vi alltid rengjort när påminnelsen dykt upp och detta har bara innehållit vanligt ljusgrått damm...
« Senast ändrad: 05 december 2022, 23:33:36 av Dr. PCB »
  • Dot gäster: 2194
