Författare Ämne: Greenline HE E9 blockera tillskott  (läst 1032 gånger)
Ola Karlsson
Ola Karlsson
« skrivet: 19 november 2022, 12:35:23 »
Jag har en E9 där jag via en av dom externa ingångarna valt -blockera tillskott- och trodde att detta stoppade den från at använda elpatronen, men såg nu att den visade symbolen för tillskott,  är det så att symbolen visas men att den förreglas så inte elpatronen går igång ?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Greenline HE E9 blockera tillskott
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 17:37:27 »
Jag skulle gissa att du blockerar elpatronerna i menyn 10.1.5. Se sid 58 manualen i länken
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Installationsm_HE.pdf
Som du ser i texten går elpatronerna ändå in om pumpen larmar och kompressorn därmed står still och det är ju bra för annars skulle ju huset bli kallt
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
