Författare Ämne: Fujitsu Nordic drar mycket ström  (läst 6393 gånger)
Utloggad ambush
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 november 2022, 10:05:06 »
Jag har nyligen installerat två värmepumpar - en Fujitsu Nordic ASYG09KMCDN i mitt garage samt en Daikin i mitt uterum. Pumparna är dom enda värmekällorna i respektive utrymme. Nu när kylan kom och jag slog på Fujitsun så undrar jag dock om Fujitsun verkligen är helt ok - funktionsmässigt är det inget fel, den värmer som den ska men jämfört med Daikin pumpen så drar den dubbelt så mycket el - genomsnitt över 400W över en mätperiod jämfört med Daikin som ligger strax över 200W under samma period. Pumpen är inställd på värme 16 grader och ekonomi-läge för tillfället.
Bild som visar effektförbrukning över en timme:
https://ibb.co/8sKnk1N
Bild som visar effektförbrukning över ett dygn:
https://ibb.co/8sknMSQ
Är detta rimlig förbrukning för en sådan här pumpmodell? Daikin var ju några tusenlappar dyrare men det tjänar man ju ganska snart igen om den drar i genomsnitt hälften så mycket.
  • Antal inlägg: 4320
SV: Fujitsu Nordic drar mycket ström
« Svar #1 skrivet: 19 november 2022, 10:45:02 »
Om timme:
Du kan inte jämföra peakeffekt. Efter peaken ser du ett fall i energiförbrukning, dvs den gav för mycket, det tyckte den själv. Den kanske körde högre effekt av smörjningsrelaterade skäl eller något annat. Som avfrostning, någonstans där.
Jag hade inte jämfört dessa på kortare period än dygnvis för att sålla onödiga detaljfunderingar som ser olika ut varje dag.
Om dygnsvis:
Sen tänker jag att uterummet och garaget har inte nödvändigtvis samma uppvärmningsbehov, hur lika anser du att det bör vara?
Om du misstänker något är fel kan du behöva göra en läckagesökning och kontrollera om nuvarande gasmängd är rätt av kyltekniker.
« Senast ändrad: 19 november 2022, 10:46:56 av HBerggren »
Utloggad ambush
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 november 2022, 18:13:59 »
Tack för input, hade förstås inte förväntat mig exakt samma förbrukning men nästan det dubbla verkade inte korrekt. Daikin pumpen stod dock inställd på 14 grader och jag har nu ställt Fujitsun på 10 grader värmedrift i garaget. Nu efter 2 dygn så har Fujitsun förbrukat c:a 40% mer energi än Daikin pumpen. Dock ser jag på mätkurvorna att uterums-pumpen inte behövde jobba under 3 timmar mitt på dagen p.g.a. soluppvärmningen. Så kompenserar jag för det är skillnaden c:a 20%. Dock ser förbrukningskurvan mycket bättre ut nu för Fujitsu-pumpen - i början verkade den dra runt 400 watt nästan konstant, nu ser jag att den peakar i effekt ungefär en gång i timmen och däremellan ligger på c:a 150W så förbrukningsmönstret ser mer ut som jag förväntade mig nu. Den kanske bara behövde lite "inkörningstid"
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 20 november 2022, 19:47:25 »
Den nerkylda massan i garaget är förmodligen bra mycket mer än i uterummet.
Om två-tre månader när det börjar bli riktigt kallt ute så kommer uterummet förbruka dubbelt om inte tredubbelt mer än vad som krävs i garaget. Man ska nog inte jämföra garage mot uterum överhuvudtaget!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 21 november 2022, 14:13:18 »
Vet du om din effektmätare verkligen tar hänsyn till fasförskjutning och övertoner, så den bara mäter aktiv effekt?  En del såna där prylar mäter istället skenbar effekt (spänning x ström utan hänsyn till fasförskjutning), och de visar visserligen rätt om lasten är rent resistiv (t ex en elradiator eller värmepatron), men kan visa många gånger för mycket om det är en "aktiv" last där det t ex ingår kraftelektronik eller elmotorer.
Skulle det vara så att den ena av dina värmepumpar har sämre effektfaktor än den andra, så kan man lätt bli lurad av en tveksam effektmätare.
Ett sätt att testa en sån där effektmätare är att mäta på en gammaldags lysrörsarmatur (en sådan som är försedd med drossel, glimtändare och faskompenseringskondensator, alltså INTE en modern armatur med elektroniskt drivdon).  En effektmätare som tar hänsyn till fasförskjutningen, kommer att visa lysrörens märkeffekt plus förlusten i drosslarna som typiskt är 10-20 % av lysrörens effekt, och visningen ändras inte om man kopplar bort faskompenseringskondensatorn.
En mätare som inte bryr sig om fasförskjutningen, kommer att visa ett mycket högre värde om man kopplar bort kondensatorn ur armaturen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
