Författare Ämne: Nibe 360p connecting CPU?  (läst 788 gånger)
Utloggad Justyn
« skrivet: 18 november 2022, 22:20:51 »
Hej.
Jag har en 360p från 2006 .
Hörde idag på morgonen ljud från pannan som påminner när pannan slår igång el tillsats. Det lät som att den ville slå igång något , men kunde inte och bara försökte hela tiden Sc:,h
Jag stängde av pannan och startade den igen , men då blinkade bara på displayen CONNECTING, efter en längre stund började displayen fungera som vanligt. Men jag märkte att inställningar har ändrat sig lite efter det.
Kan det vara fel på CPU?
När jag kom från jobbet så var pannan i läge Vinter (den var på Sommar innan) och vatten hade 63 grader och trycket var på 2 bar.
Märkte också den sista tiden att trycket i pannan är inte stabil.
För typ en månad sedan så fyllde jag på expansionskärlet med luft för att det fanns ingen luft i den .
Vår ska man börja att felsöka panna ?
Mvh Justyn
  • Dot gäster: 2236
