Författare Ämne: Installationspris!  (läst 7880 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Installationspris!
« skrivet: 10 april 2006, 08:47:14 »
Hej...har med stort intresse följt disskusionerna här på forumet en längre tid för att förstå dom frågeställnigar som folk i allmänhet har när det gäller värmepumpar.På vårat företag installerar vi mycket luft/luft pumpar av olika märken, tiden i snitt det tar oss att montera en luftvärmepump är 8 timmar då inkluderas resa, lastning, montering & återbesöket efter en vecka för att följa upp hur pumpen har fungerat första veckan & besvara eventuella frågor.Vi tar för en standardinstallation 3500:- ex moms sen tar vi 600:- ex moms för rör, kabel konsoller & kabelkanaler, om man slår ihop detta blir det 4100:- ex moms & 5125:- inkluderat.Tar man 3500 igenom 8 får man en timkostnad på 437,50:- plus moms.Sist jag var inne på verkstaden med bilen & fixade något i framvagnen, då lagades bilen av en yngling på kanske 22 år så tog verkstan ett pris på 750:- i timmen ink moms......... Ville med detta bara säga att avanserna på kyl & värmejobb kanske inte är så stora om alla tror....men jag kanske har fel...
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Installationspris!
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 12:17:32 »
Där fick du till ett bra räkneexempel som slutade på en rimlig kostnad, även om jag tycker att 546 kr/h (inkl moms eftersom det är privatpersoner det handlar om) är i överkant. Verkar dock ändå seriöst. Jag kan dock tänka mig att en del installatörer pressar in både 2 och 3 pumpar per dag (genom att fuska lite kanske), men det är bara en gissning.
Så finns det ju andra som hugger till så det står härliga till. Jag begärde själv in pris på frånluftsvärmepumpbyte, där jag räknade ut att vinsten för ett enkelt utbyte (som enligt leverantören skulle gå på en dag) var mellan 45' och 55', vilket ger en timkostnad på 5625-6875 kr, eller om man är 2 man = hälften. Nu var nog detta ett extremfall, det normala påslaget verkar annars vara 15'-20', även där får man ganska hög timkostnad, 1875-2500 kr, eller 938-1250. Från dessa ska i ärlighetens namn räknas några rörstumpar och några kopplingar som kanppast kan överstiga 1000 kr.
Jag har jämfört med de priser som jag som privatpersion kan köpa prylarna för, firmor har ju oftast mycket bättre rabatter och kan tjäna pengar där också.
Kul ändå att det är installatörer som vågar yttra sig här också, alla är ju inte rötägg som ska sko sig på andras bekostnad.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Gäst 999
« Svar #2 skrivet: 10 april 2006, 16:54:32 »
Hej igen...
Sko sig vill väl alla, jag har inte tänkt at jobba gratis hela mitt liv....men priserna måste vara rimliga....vad beträffar dit pris så måste väl pumpen varit med i priset & vinsten på den?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 10 april 2006, 17:40:22 »
Det många inte räknar med är att tex en firma som våran lägger ner många timmar på hembesök,räkna på jobb m.m som aldrig blir något dom jobb man har man sen gör ska även betala detta
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 21:40:19 »
Hej igen...
Nej, jag räknade bort pumpen (2 alternativ) från totalpriset, eftersom jag vet vad jag kan köpa pumpen för som privatperson (inkl moms) så var det vad som blev kvar till arbets och mtrl kostnad.
Tyvärr så är det ju så, känns i alla fall surt att vara med och betala för det. Samtidigt vill jag ju som konsument få in tillräckligt många offerter för att se att jag inte blir upplurad på orimligt med pengar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 10 april 2006, 21:49:06 »
För mig är priset viktigt...men inte det ag tittar mest på utan vad jag får.....för mina pengar....pumpmärke, utbytta delar, elektriker, serviceavtal garanti osv.....hur väl firman bemött mig innan köp med kalkylering & besparing osv....en annan viktig del är referenser....har dom några nöjda kunder innan?...har dom många nöjda kunder kan man betala extra...eller?...Värmepumpar är en djungel.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #6 skrivet: 11 april 2006, 08:16:40 »
Jo det håller jag med om, det är bara frågan om vad det är värt.
För mig som gärna vill ha kontroll över mina prylar och kan meka en del själv så är det mindre värt än för nån som absolut inte kan tänka sig att göra nåt själv.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 11 april 2006, 15:53:29 »
Som tidigare skrivits är det ju mycket omkostnader som man aldrig ser direkt som kund.
Oftast kan man få ett betydligt bättre pris av det "lilla" företaget med kontoret på fickan än det stora företaget med ett väl utbygt servicenät.
Någon måste ju betala kringkostnaderna och de enda som kan göra det är kunden.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #8 skrivet: 12 april 2006, 09:19:30 »
Det verkar vara en generell inställning att man bör anlita väletablerade installationsföretag även om det kostar en slant extra, men detta bromsar ju nyetableringen! Det finns väl inga belägg för att alla små egenföretagare bara är lyckosökare som vill göra snabba pengar genom att sälja billiga pumpar, och sedan inte bry sig om funktionsdugliga installationer och garantiåtaganden. Den enda chansen för en nyetablering är just låga priser, eftersom konkurrensen är så hård i branschen. Priset hos en liten företagare (även om denne saknar en kilometerlång lista över nöjda kunder som referens) betyder absolut inte att installatören är inkompetent! Visst finns det rötägg bland de små installatörerna som inte finns hos de etablerade (annars skulle de ju inte ha blivit etablerade!), men - med risk för att låta som Ghandi - alla förtjänar ju en chans, och de som vågar anlita en ännu ej etablerad firma förtjänar en ryggdunk!
Jag vill inte på något sätt säga att de etablerade företagen tar överpriser, det är inte billigt att driva ett företag! Fortsätt att göra som ni gör - men till konsumenterna vill jag säga: Ge de små entreprenörerna en chans också, annars blir marknaden oligopoliserad (se bara på bensinpriserna, hur stor är konkurrensen där???)!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #9 skrivet: 12 april 2006, 09:56:14 »
Det finns väl också väletablerade småföretagare som tar fullt ansvar för sin installation, det finns väl ingen motsättning mellan att vara liten resp väletablerad. Tex är min installatör ensam i sin firma. Min uppfattning är dessutom att "småföretagarna" ger en bättre service, då de är mer beroende av goda relationer med oss "småkunder" är de större VVS-firmorna. Jag har tidigare berättat hur min installatör kom hit en fredagkväll och bytte en givare, när jag på eftermiddagen konstaterade att avfrostningen inte fungerade. Det tror jag inte en större installatör skulle gjort, jag hade nog fått vänta nån vecka.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: 13 april 2006, 20:04:01 »
Håller med dig Gonzo men problemet är att man "blandar och ger" i denna bransch - kunden skall   aldrig se helheten - i alla fall uppfattar jag det så Sc:,h
Se exempel:
På bilverkstaden får man betala en hög timpeng men man betalar ju "bara" för utfört arbete! Hade det varit i kylbranschen skulle man fått betala för timpeng,resor till &från, "svindyra" vertyg mm
Detta skall väl inte ligga på installationspriset!! Har ni inte påslag på produkterna?
Sammanfattning:
---Det som rör installation bör ju läggas på installationpriset
--- Försäljningsomkostnader tas från påslag på produkten
Idag känns det som man tar betalt från " 2 håll"!
Hoppas att jag inte varit för elak mot de installatörer som är på forumet ( ni är ju egentligen de som vi egentligen vill ha att göra med som kunder) a:gl
mvh Kgust
