Författare Ämne: Måste jag serva min Toshiba RAS 10?  (läst 2912 gånger)
Utloggad i92lus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 november 2022, 17:38:56 »
I mitt sommarhus, på en enslig ö ute i skärgården, har jag en Toshiba RAS 10 från 2010. Den ger 10 grader underhållsvärme november - mars. Dessutom kanske den värmer till 20 grader 5-6 heldagar per år. Med andra ord går den väldigt lite.
Jag brukar själv rengöra filtren på kondensorn inuti huset. Jag har inte märkt något konstigt, inga missljud eller liknande.
Nu till min fråga: Det är väldigt omständligt att få dit någon som kan serva en värmepump. Transporten tar säkert två timmar i varje riktning, dessutom måste jag ta ledigt en heldag för att skjutsa servicekillen fram och tillbaka.
Behöver pumpen servas på något sätt, eller kan den bara gå och gå tills den packar ihop? Hur skall jag resonera?
Hälsningar Frans
SV: Måste jag serva min Toshiba RAS 10?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2022, 18:20:42 »
Hej! Viktigast är ju att hålla filtren rena från damm och smuts. Om du vill kan du ju själv ta en blomspruta och en flaska blandad spolarvätska och rengöra lamellerna ute och inne någon gång på sommaren. Annars skulle jag låta den bara gå. Men det är bra med ett par el-radiatorer som står inställda som back-up och det finns frostkänsliga saker och fyllda vattenrör och kranar i huset.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #2 skrivet: 18 november 2022, 20:56:11 »
Ett tips till beträffande backupvärme är att i så fall se till att värmepump respektive radiatorer matas via var sin jordfelsbrytare, så att inte ett enda jordfel kan släcka alltsammans.
Beträffande förebyggande underhåll kan det, beroende på hur miljön omkring värmepumpen ser ut, också vara bra att kolla att inte utedelen blir fylld av löv och annat skräp.  Efterdra ev lösa skruvar i stativ/väggfäste vid behov.
Snörika vintrar kan det vara bra att säkerställa att inte tunga snöras kan slå sönder utedelen, om den sitter på en långsida av huset med takfall.  Står den på ett lågt markstativ kan man behöva hålla koll på att den inte hamnar mitt i en snödriva.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Mikael64
Mikael64
« Svar #3 skrivet: 30 april 2023, 20:52:47 »
Min pump från 2007 (SANYO) har jag gjort rent ytterdelen på 1 gång på 16 år. Behövdes inte....
Innerdelen gör jag rent varje månad då den körs hårt på vintern med krav på hög effekt.
I övrigt ingen service eller rep alls.  Den sitter under tak i ett innerhörn ganska skyddad från löv
I garaget har jag en LG som är ca 8 år. har ett tak över utedelen. Den går nästan alltid på lägsta fläkt och värmer sällan över 8 grader och går bara vinterhalvåret
ventilationen är mycket liten i gargaget och för det mesta är ingen där och rör upp damm och det finns inga textilier heller.
Den har jag aldrig gjort rent!. Däremot bytt lager i innerfläkten pga usel kvalitet.
Jag skulle fortsätta som du gör.
