Författare Ämne: Cirkulationspump Thermia Diplomat G2  (läst 3743 gånger)
Jan Nbauer
Jan Nbauer
« skrivet: 18 november 2022, 08:20:46 »
Min cirkulationspump till Thermia Diplomat G2 har gått sönder.
Det är en Stratos Para 25/1-11 th.
Var hittar jag en sådan, eller finns det ersättningspumpar som fungerar?
Bor i Borås.
Verkar inte finnas i lager någonstans här i närheten!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Cirkulationspump Thermia Diplomat G2
« Svar #1 skrivet: 18 november 2022, 08:39:21 »
Det är en så gott som standardpump, när jag bytte cirkulationspump i en liknande Thermiavärmepump för några år sedan så blev det första bästa lågpriscirkulationspump från Jula och den gick bra att sätta dit. Enda problemet var att kopplingslådan är lite för stor så den spänner mot värmepumpens frontplåt.
Jämför bara mått och typ av rörkopplingar med den pump du funderar på att köpa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jan Bauer
« Svar #2 skrivet: 18 november 2022, 09:28:44 »
Behöver man inte tänka på hur den styrs, tänker på 0-10v hanteringen? (Jag som skapade tråden)
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 12:40:07 »
Jo, på en G2 så ska man nog ha en pump med ingång för varvtalsstyrning, annars får man sätta den på ett fast varvtal (det funkar det med iofs).
Om det är akut så får du nog ringa nån VVS-firma, de brukar kunna få tag på grejer lite snabbt, annars kan man köpa på nätet.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 13:18:03 »
Detta är en standard pump från Wilo. Åk till din närmaste Wilo återförsäljare så har dem säkert en pump på hyllan till dig.
https://wilo.com/se/sv/Service/Servicepartners/
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2024, 16:39:07 »
Min kalla cp ser rostig ut. Hur länge håller den för det tro?
Men tittade på nya som här i landet är överprissatt som allt annat jämfört med ute i europa, men funderade då om det är möjligt att byta den mot en annan motsvarig cp men med vred och använda 0-10v styrningen från gamla cp? I och för sig tror jag inte ens jag behöver 0-10v styrningen på kalla sidan. Helst skulle jag bara behöva ett rostfritt hus men gissar de inte säljs separat eller så kan man inte flytta delar från en cp till en annan?
Idag har jag UPM GEO 25-85 N 180
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2024, 10:24:16 »
Min ser också bedrövlig ut på utsidan, har gjort det länge.
Men så länge det funkar så byts inget.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2024, 18:03:39 »
Givetvis kommer gamla att vara kvar tills den går sönder. Så mitt ”problem” är normalt. Varför har de inte kondensisolerat den eller är tanken att den ska hinna torka upp av värmen inne i skåpet? Hela bottenplattan ser också hemsk ut av allt vatten, men är kanske bäst att inte kolla in så mycket  ;)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2024, 18:14:06 »
Finns väl över 5 mm gods att rosta bort, så det håller sina 20 år med råge. Bara mänskliga sinnen som inte borde kopplas in hehe. Att det kondenserar avfuktar luften lite i värmepumpen, då lever köldbärarens elektronik och annat elektriskt bättre där inne. Minskar risken för givarkontakter som glappar etc. Försumbart, men avrundat till det bättre.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2024, 18:22:27 »
20 år låter lite. Satsar nog på 60 år… finns ju inga timmar än att tala om, 23000 på 11 år
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2024, 18:54:55 »
20 år är lite vad tillverkaren syftar på. Men bra med få timmar, borde hålla länge!
Rätt lite timmar på min maskin också. Har du få starter med?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2024, 20:49:30 »
Starter är okänt. Tydligen oviktigt med thermias grejer, men kanske 10 starter per dygn i 4 månader, 5 starter per dygn i 4 månader och 1 starter per dygn i 4 månader, så 20000-25000st?. Men gm ligger på -160 och brukar ha långa körningar
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2024, 21:45:48 »
Borde hålla länge!
