Författare Ämne: Fördela värme mellan ner- och övervåning?  (läst 1847 gånger)
Utloggad MaySwe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 november 2022, 08:17:27 »
Bor i villa byggd 2017. Nibe 750+SAM40, golvvärme nere, radiatorer upp. Alla termostater max öppna, kurva 5 på Niben. Har 22 grader nere med sköna golv men bara 18 uppe och knappt ljumma element. Har två skåp med i ena cirkulationspump och shunt och i andra alla golvslingorna.
Kan nån ha en uppfattning om öppning eller stängning av shunten (vit på bild) ger mer flöde till radiatorerna uppe?
Sen har vi också en separat styrenhet från Uponor med tryckdisplay på väggen. Absolut ingen vi frågat (flera installatörer) vet hur denna ska användad i relation till NIBEN. Jag tror hela systemet nu regleras via NIBEN enbart.
SV: Fördela värme mellan ner- och övervåning?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2022, 09:59:54 »
Jag skulle försöka strypa golvvärmen med den röda ventilen så golvvärmen inte bli så varm och sedan öka inställningen av värmekurvan i F750. Då borde radiatorerna/elementen bli varmare.
Utloggad MaySwe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 november 2022, 15:28:10 »
Kan inte mkt om detta, men är inte direkt opraktisk och behöver kunna sköta detta själv. Tack för råd.
Har ritat ut hur jag tror det är kopplat. Den röda styr minutvolymen retur till FLV som växlas? Om jag stryper den så blir golvet nere kallare därmed kallare som föreslaget? Vi vill gärna ha den temp vi har i golvet nere.
Varför kan man inte strypa på vita vredet, då borde väl mer varmt vatten gå upp till elementen än ut i golvslingorna nere?
Ser inkopplingen annars korrekt ut?
Se gärna bild på displayen på vägg. Vad ha den till? Ingen verkar veta.
Med vänlig hälsning,
« Senast ändrad: 18 november 2022, 15:30:04 av MaySwe »
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 15:49:55 »
Det vita vredet är bara en maxtermostat som ska begränsa max-temperaturen i golvvärmen. Kanske max 40 °C så att parketten inte kan skadas (annars risk för att den kan resa sig).
Utloggad MaySwe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 november 2022, 23:20:25 »
Ok. Jag testade och gjorde kanske lite skillnad. Pratade med Uponor om manöverpanelen på vägg. Behöver tydligen uppdatera mjukvaran i den. Passade på att fråga om regleringen. Föreslogs att jag skulle höja kurvan på NIBEn och vrida ner termostaterna nere. Jag skulle själv helst vilja att bättre balans rådde mellan nere-uppe och att jag kunde ha i princip alla termostater max öppna och reglera allt på NIBEn. Går det?
