Författare Ämne: IVT 490 och Shelly 3em - hjälp nu tack  (läst 1704 gånger)
Utloggad liquidmonkey
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 november 2022, 07:47:50 »
Behöver hjälp ASAP
Elektriker är hos mig, jag har en Shelly 3em och det ska mäta ström OCH kontrollera IVT 490 värme pump, typ tidsstyr varmvatten.
Men han vet inte hur han ska koppla in.
Vad jag har läst är att Shelly 3em ska kopplas in i huvud elskåp mot IVT 490 kablar SEN i Shelly app kan vi styra varmvatten kontakt.
Stämmer det eller EXAKT hur ska han koppla in alt?
Tf
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 och Shelly 3em - hjälp nu tack
« Svar #1 skrivet: 18 november 2022, 08:03:58 »
https://cdn.jseducation.se/files/pages/490--elschema-13-kw-9818131.pdf
Denna värmepump har inget självklart ställe att koppla in en brytare typ shelly.
Styrningen av elpatronerna sitter inbyggd i kraftkortet, och jag misstänker att en shelly inte kan bryta 3 fas (det är dessutom 2 patroner)?
Sen används GT3:2 och GT3:3 för att styra kompressor respektive elpatron, tyvärr vet jag inte vilken som styr vad, men kan man reda ut detta så kan man sätta ett motstånd parallellt med en av dessa givare som shellyn kan koppla in för att lura värmepumpen att inte köra igång elpatron.
Om jag skulle gissa så är det GT3:2 som styr elpatron, det verkar mer logiskt.
« Senast ändrad: 18 november 2022, 08:07:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 18 november 2022, 09:33:17 »
Tack för snabb svar!
Vet du vart på kraftkort vi ska koppla in Shelly 3em?
Är det upp till vänster? Sen exakt vilken kontakt?
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 11:52:47 »
Det borde finnas en märkning på kraftkortet vilken givare som är vilken?
« Senast ändrad: 18 november 2022, 11:54:19 av Carl N »
