Författare Ämne: Daikin Topgrade 140 effektvakt  (läst 1770 gånger)
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« skrivet: 18 november 2022, 07:10:47 »
Är intresserad av en Topgrade 140 med inomhusmodul EA-230 men blir inte klok på hur effekbegränsningen funkar. Det finns en puls ingång. Men det verkar också gå att ansluta puls för respektive fas. (Med extra io kort).
Finns det någon som har erfarenhet av detta.
« Senast ändrad: 18 november 2022, 16:46:50 av pretori »
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin Topgrade 140 effektbegränsning
« Svar #1 skrivet: 18 november 2022, 14:58:48 »
Du kasn antingen ha konstant effektbegränsning aktiverad eller så kan du begränsa via digitala ingångar när extern signal kommer.
I det senaste fallet så tillkommer ett extra kretskort.
På vilket sätt vill du begränsa maskinen ?
Mvh
D
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 18 november 2022, 16:01:31 »
Jag önskar begränsa elpatronerna när effektuttaget är högt. Beroende till respektive fas.
Jag har ju samma funktion på min ecoel från år 2000  ;)
CTC EcoTolk -2010
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 16:19:21 »
Effektvakt kallas det. Brukar numera ingå i många värmepumpar när man köper dem. Bara det att strömkännarna måste installeras också och många gånger blir det inte av.
Utloggad pretori
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #4 skrivet: 18 november 2022, 16:46:05 »
Ok effektvakt då  :)
Det levereras inte till EA-230. Dock står det inte riktigt i manualen hur expansionskortet fungerar. Är det pulsingångar eller endast digitala ingångar. Dvs av på.
Manualen visar endast en ”relä” funktion på ingångarna.
Strämkännare verkar inte nyttjas på daikin AE-230. Därav min fråga
Om det är pulsingångar betyder det att jag måste ha separata energimätare med pulsutgång på respektive fas. Det verkar ju inte helt smart. Om det är en av på funktion så kan jag styra det från Home Assistant beroende på respektive fas belastning. Men som sagt jag hittar inte rätt information.
« Senast ändrad: 18 november 2022, 23:03:08 av pretori »
CTC EcoTolk -2010
