Författare Ämne: Nibe F730 frågor  (läst 1443 gånger)
Utloggad SebR
  • Antal inlägg: 6
Nibe F730 frågor
« skrivet: 17 november 2022, 19:51:02 »
Jag har nyligen byggt hus och flyttat in och har en Nibe 730.
Har trådlösa termostater i varje rum med en LCD display och som jag kan styra via wifi.
Har också en vit sak som sitter på väggen som det står Nibe på som jag tror är en termostat som visar innertemperaturen på Nibe pumpen.
Det är 1plan, 150kvm med vattenburen golvvärme.
Jag har följt optimeringsguiden här på forumet men har nu några frågor.
1. Jag har läst att jag ska öppna upp alla termostaterna till max (35 grader).
Min kurva på Niben är 5 - 0 och med termostaterna på max blir det cirka 19,5-20,5c i huset.
Nu till frågan, ska termostaterna alltid vara på max?
När termostaterna är på max, säger dom då till Niben att dom vill 35c, känns som Niben jobbar i onödan då?
Eller är termostater bara till för att begränsa temperaturen i ett rum?
Jag har denna inställning:
1.9.4: Rumsgivarinställningar = Avaktiverad
2. Kompressorn går typ 24/7 nu de senaste dagarna och drar 1200w ish (har en Pulse som mäter elförbrukning i realtid).
Det är cirka 1-3 grader ute.
Är det normalt att den jobbar så mycket?
Temperaturen ligger mellan 19,5 till 20,5 i de olika rummen med kurva 5 - 0.
Bor i Närke.
3. När jag trycker på huset med en sol i sig i appen står det -1799gm, vad betyder det?
4. Vill jag sänka värmen i huset ska jag då dra ner där jag har 5 eller 0?
Utloggad SerJor
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe F730 frågor
« Svar #1 skrivet: 17 november 2022, 20:12:48 »
1. Termostaterna ska alltid vara max, din F730 bestämmer själv hur mycket värme som går ut till radiatorerna beroende på utomhus temp och din valda värmekurva.
2. Har själv haft samma fundering, men ja, det verkar vara normalt.
3. Oj, visste inte att man kunde ha så högt.
Det där är gradminuter, väldigt förenklat så kan man säga att det är värmepannans värme skuld till huset.
Om det är 0 så behöver inte kompressorn gå för att då finns ingen skuld kan man säga. Men då vattenpumpen konstant går och skickar runt vatten i radiatorerna så kommer ju det vattnet bli kallare och kallar. Låt oss säga att ute temp är 4 grader och enligt värmekurvan så ska det skickas ut 31 gradigt vatten då. Om vattnet som skickas ut är 31grader så kommer gradminuterna vara oförändrade, däremot om vattnet som skickas ut är endast 30grader, då kommer gradminuterna byggas på, byggs upp en värmeskuld. I din F730 så finns det en inställning som bestämmer hur mycket man kan ha minus innan kompressorn kickar igång, jag tror -60 kan vara default, jag har min på -200. När kompressorn kickar igång så kommer den skicka ut 32gradigt vatten och jobba ner gradminuterna, betala av skulden så att säga.
Utloggad SebR
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 november 2022, 20:54:47 »
Tack för svaren!
Då lämnar jag termostaterna på väggarna fullt öppna hela tiden.
Har du något svara på punkt 4 med?
Utloggad SerJor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 17 november 2022, 21:08:09 »
Jag förstod inte riktigt den. Du skrev innan att du har 19,5c-20,5c i huset.
Normal och optimal rumstemp är 21c, så jag var inte riktigt med på varför du vill sänka?
Men till frågan så kan du sänka på båda sätten. Man kan säga att sänka värmekurvan är en grovjustering medan den andra är lite mer finjustering.
Om du har NIBE Uplink, inget som kostar, koppla bara in en nätverkssladd om du inte redan gjort. ( iofs så vet jag inte om alla F730 kommer med det här, våran gjorde det och vi betala inget extra).
Iaf i NIBE uplink så kan man se hur kurvan förändras när man ändrar på kurvan och kurvförskjutningen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 18 november 2022, 05:21:42 »
Sänk till 5 -1. Bara ett tips, försök hålla över 20 grader inne, då funkar pumpen bättre.
