Författare Ämne: Byggde egen RG-20 rumsgivare  (läst 2437 gånger)
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 17 november 2022, 18:23:03 »
Byggde egen RG-20 rumsgivare till min N Fighter 1210-7
Menyn på display visar på 40C vilket naturligtvis är fel. Börvärdet, (21C) känns korrekt och det justeras med vridpotentiometern.
Kan det möjligen bero på trasig ”Central enhet” (NI-718221)
Alternativt ”reläkortet” (NI-718270)?
Någon som har en idé?
Mvh, Patrick
« Senast ändrad: 17 november 2022, 20:33:33 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
Nibe 1210-7 Fighter (byttes mot ovan 27/12/22)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Byggde egen RG-20 rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 17 november 2022, 22:39:16 »
Har du haft innegivare förut?  Kontrollera så att du kopplat in den korrekt, det finns tydligeb utrymme för feltolkning.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 17 november 2022, 22:50:12 »
Nej inte tidigare nej, dock skulle jag önska resistansvärden sinsemellan de fyra utgångarna (1, 4, 5, 6) på givaren. Någon som har dessa uppgifter?
Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 08:28:36 »
Det är mellan 1-6 som den mäter rumstemperaturen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67893.msg717333#msg717333
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 18 november 2022, 11:20:50 »
Aha, ok såg att man kan förvänta sig i gränslandet 2,5 kOhm, Jag mätte 2,5 Ohm, får gå igenom lödningarna igen tummenupp
Nibe S1255-12
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 18 november 2022, 13:03:26 »
Nja, hade 2,5Kohm och fortf står det 40C så det pekar mot något av korten, frågan är vilket, reläkortet känns mindre troligt så då är det väl närmast styrkortet med manöverdelen som spökar.
Nibe S1255-12
« Svar #6 skrivet: 18 november 2022, 22:39:53 »
Det är nog troligare att du gjort någon felkoppling
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 19 november 2022, 21:30:57 »
Märkligt.. efter ha brutit spänningsmatning så visar den för några sekunder rätt temp för att sedan visa 40C igen Sc:,h
« Senast ändrad: 19 november 2022, 22:22:20 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
« Svar #8 skrivet: 21 november 2022, 15:33:00 »
Prova att lossa 4 och 5, (stäng av VP när du kopplar) och se om den visar nått annorlunda?
Jag tror den ska visa ett ärvärde även om 4 och 5 inte är anslutna?
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 22 november 2022, 19:56:29 »
Självklart spänningslöst vid koppling.
Tack för tipset, skall prova. Återkommer.
« Senast ändrad: 22 november 2022, 20:10:56 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 22 november 2022, 20:19:02 »
Hmm allt jag gjorde var att via säkerhetsbrytare göra spänningslöst och sedan frånkoppla 4 och 5, spänningssätta, från koppla igen och återansluta 4 och 5, spänningssätta….nu funkar det Sc:,h :)
Nibe S1255-12
« Svar #11 skrivet: 22 november 2022, 21:00:54 »
Kanske en kardel smet över till intilliggande anslutning så att su fick kortis aå den visar maxtemp 40grader
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 22 november 2022, 21:24:03 »
Ja ??? jag får nog aldrig veta, men nu funkar det 8)
Nibe S1255-12
