Författare Ämne: Diplomat 12 Optimum: Är värmepumpsläget ok avseende varmvatten och legionella?  (läst 1257 gånger)
Frans Lundquist
Frans Lundquist
« skrivet: 16 november 2022, 21:12:43 »
Jag har en Diplomat 12 Optimum, från ca 2008. Displaykortet gav upp i somras, och jag fick ett nytt installerat. Alla gamla inställningar försvann dock med det nya kortet, och nu upplever jag att tillsatsvärmen går för mycket.
Driftstatistik efter kanske en månad i september: Värmepump: 55h, Tillsats 1: 5 h. Detta är mer än vad tillsatsen gick med de gamla inställningarna. Vi har knappt haft något värmebehov, men det har badats och duschats en del.
Jag tänker att jag borde kunna köra värmepumpen i driftläge "Värmepump" en stor del av året. Det blockerar tillsatsen. Värmemässigt räcker det nog för huset under säkert 50 veckor av året. Varmvattnet kanske inte värms snabbt nog, men ungarna får väl vänta lite mellan duscharna tänker jag.
Jag undrar:
1. Görs det regelbundna legionella-temphöjningar även i driftläget "Värmepump"? Eller behöver jag använda "Auto"-läget för att säkra mig mot legionella?
2. Vilka inställningar kan göras för att försena inkopplingen av tillsatsen? Jag såg att man kan ändra integral för tillsats från -600 till t.ex. -999. Är det en bra metod?
3. Finns det andra inställningar för att att flytta fram inkopplingen av tillsatsen?
Tack på förhand!
Frans
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2974
Det är stor sannolikhet att det var dåliga elektrolytkondensatorer som gjorde att det gamla displaykortet slutade fungera. Om du har kortet kvar, byt kondensatorer på det och ta det i drift igen så kan du rädda de gamla inställningarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3164
  • 62.77405 21.18189
Värmepump läget gör ingen legionella körning.
Men vv kör väl aldrig med tillsats, det är om värmen inte hinner med och integralen sjunker för mycket (och framkedningen) den slår på tillsats.
Ja om du ökar integralen för tillsats a2 startar tillsats senare, men framledningen måste även vara 2 grader lägre än den beräknade temperaturen (så både integralen måste vara -600 och framledningen vara -2 från beräknat).
Frans Lundquist
Frans Lundquist
SV: Diplomat 12 Optimum: Är värmepumpsläget ok avseende varmvatten och legionella?
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 17:29:20 »
Tack för info!
