Författare Ämne: Köra 360p i manuellt läge  (läst 853 gånger)
Nutti
Nutti
« skrivet: 16 november 2022, 21:02:51 »
Tjenare!
Har nu i höst satt in en luft/luft värmepump i stugan som komplement till 360p. Vi har ett L format hus så luft pumpen räcker inte riktigt till hela huset men jag har vridit ner radiatorerna till 1 (skala 0-5) så långt som luft pumpen når med sin värme.
Nu kör jag fortfarande 360p på vår/höst läge och vi har nu minus grader om nätterna så jag undrar ifall det ger någon negativ effekt med att köra vår/höst så länge som möjligt för att påverka energiförbrukningen? Kan pumpen ta slada av detta? Varmvatten finns och vi har 21,5'c i huset hela tiden.
SV: Köra 360p i manuellt läge
« Svar #1 skrivet: 17 november 2022, 08:35:55 »
Det går ju bra att köra vår/höst så länge värmen räcker och det finns tillräckligt med varmvatten. Men reser man bort kan det vara bra att tillåta el-patronen om det skulle hända något med LLVP eller om det blir jättekallt ute.
Nutti
Nutti
« Svar #2 skrivet: 17 november 2022, 19:20:26 »
Perfekt! Då kör jag på så länge det går! Tack för svaret
