Författare Ämne: Nibe S1155-16kW ett eller två borrhål?  (läst 1552 gånger)
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« skrivet: 16 november 2022, 13:11:58 »
Min svärson bygger ett hus i Stockholm , c:a 400 kvm tre våningar inkl. källare på berggrund.
Nibe bergbvärme S1155-16 kW , LK golvvärme och värmeväxlare till pool (8 x 4 ).
Frågan är vad som är ekonomiskt bäst att göra , borra ett hål på 300 meter eller två på 150 meter?
« Senast ändrad: 16 november 2022, 15:16:34 av s37632 »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe S1155-16kW ett eller två borrhål?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2022, 15:56:06 »
Fråga en erfaren borrare. I mitt fall medför berggrundens beskaffenhet att man ej vågar borra djupare än 85 meter.
Varje borra skall ha ett "lock" vilket kostar, det skall även fodras med stålrör ned till fast berg. Fodringsrör är relativt dyrt, och är avståndet till fast berg stort, blir det dyrt med dubbla borror.
Dubbla borror medför att de skall placeras minst 15 meter ifrån varann, och fyra slangar in i huset med en speciell mixerkran som man justerar flödet med.
Låter som jag vill avråda från dubbla borror, men jag har haft sådana i mer än 20 år utan problem. Man kan ju även se det som en säkerhet, att man kan köra vidare med 1 borra och reducerad effekt ifall något fel uppstår.
Men som tidigare sagts, har erfarna borrningsföretag god kunskap om vad som är lämpligt på din plats.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 16 november 2022, 15:59:08 »
300 m borra innebär 600 m slang, de brukar rekommendera max 500 m med en slinga på grund av flödesmotståndet.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 16 november 2022, 19:39:46 »
Nibe själva säger max djup på 200 meter per hål. Så då behöver du två hål.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #4 skrivet: 17 november 2022, 02:02:55 »
Vi har liknande stormed på hus i Stockholm men utan källare, något mindre pool även med värmeväxlare.
Borrade 2x180m och det har fungerat bra i typ 5år nu.
Tog i lite med borrningen när det ändå skulle göras.
F1255-16
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Frode Melsaeter
Frode Melsaeter
« Svar #5 skrivet: 17 november 2022, 14:42:26 »
Tack för svar. Vad fick er att ta beslutet att borra två hål istället för ett?
/mvh Frode
