Författare Ämne: Bergvärme Thermia Classic och vattenburen golvvärme  (läst 1786 gånger)
Daniel Hansen
Daniel Hansen
« skrivet: 16 november 2022, 08:53:39 »
Jag hade service på värmepumpen här om dagen och frågade då om min vattenburna golvvärme och pumpen, hur det ska ställas in bäst. Golvvärmen styrs av ett system från Danfoss (Link) och jag har trådlösa termostater i varje rum. De som gjorde service hävdade att det var helt meningslöst med dessa termostater och att det bästa var att dra upp alla på max och låta pumpen styra tempen i huset vilket jag har gjort nu. Dock börjar det bli väldigt varmt, men de sa att det var bättre att justera kurva om det blev varmt/kallt än hålla på med dessa termostater eftersom annars får pumpen jobba i onödan när man drar ner vattenflödet. En annan fråga är hur pumpen har koll på tempen i övriga rum?
Finns det någon med input på detta? När han berättade lät det vettigt men är helt okunnig och ställer därför frågan vidare till er :)
SV: Bergvärme Thermia Classic och vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 16 november 2022, 09:20:30 »
Justering av värmekurvan för att hitta optimala kurvan:
- Är det kallt ute och det är för kallt inne, höj värmekurvan (kraftigare lutning)
- Är det kallt ute och det är för varmt inne, sänk värmekurvan (svagare lutning)
-Är det milt ute och kallt inne, höj förskjutningen av värmekurvan
-Är det milt ute och varmt inne, sänk förskjutningen av värmekurvan
Sedan kan kurvan behöva "knäckas" vid någon temperatur, t.ex. ±0 °C, för att ge lite extra värme just där.
Daniel Hansen
Daniel Hansen
« Svar #2 skrivet: 16 november 2022, 11:12:18 »
Ok. Så det stämmer alltså som de säger. Öppna upp ventilerna för golvvärmen fullt (maxtemperatur på termostaten 35C) och justera sedan med kurvor på pumpen istället?
« Svar #3 skrivet: 16 november 2022, 12:00:47 »
Precis, så många termostater som möjligt helt öppna. Några få i t.ex. sovrum kan dock användas om det blir för varmt i de rummen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 16 november 2022, 16:23:31 »
Det har den inte, men om golvvärmen är OK dimensionerad och injusterad så blir det ungefär samma temp i alla rum med termostaterna fullt öppna.
Så när du justerar in kurvan rätt så bör det bli ungefär samma temp i alla rum.
När detta jobb är klart så kan du ha aktiva termostater i enstaka rum (t ex sovrum) om du vill ha svalare där?
