Författare Ämne: Laga värmepumpstumlare  (läst 1365 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 16 november 2022, 08:08:50 »
Hallå
Har en värmepumpstumlare som kopplats på 400v. Enligt han som stoppade in kontakten small det direkt och säkringarna gick. Den är nu helt död. Är det någon ide att försöka hitta något som är trasigt eller är alla kort paj tro?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Laga värmepumpstumlare
« Svar #1 skrivet: 16 november 2022, 08:46:15 »
Skulle väl tro att det är några få komponenter som kan ha fått stryk, men det är svårt att säga.
Vill du skruva och kolla så kanske du kan hitta felet med bara en okulärbesiktning av kretskorten?
Börja söka så nära anslutningspunkten som möjligt, det är väl mest troligt att det är någon komponent i nätdelen som fått sig.
Ser det ut på er återvinnningscentral som det gör på vår så kan det mycket troligt finnas några likadana eller liknande tumlare som ställts av på tippen, (som man kan komma åt att skruva i, är du tillräckligt snabb så kan du hinna innan någon upptäcker dig) troligen är det sällan nätdelarna går sönder, så om du kan hitta en sådan i en gammal maskin så kanske du kan ha tur?
« Svar #2 skrivet: 16 november 2022, 09:00:45 »
Vad är det för värmepumpstumlare som har 400 V? är det någon stor industritork? Och ska det inte vara en nolla med i spelet, ren 400V hörs lite konstigt?
« Svar #3 skrivet: 16 november 2022, 09:09:18 »
Mmm, det är väl därför den gått sönder, den skulle INTE ha kopplats in på 400 V.  :'(
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 16 november 2022, 16:14:34 »
Påminner mig om en person som lånade min stationära dator på jobbet för 20 år sen (innan alla hade laptop).
Denna hade en strömbrytare som var lite glapp, jag kände till det och fick ge brytaren en extra knackning för att få igång den.
Den som lånade visste inte och börja fippla med knappen på nätaggregatet som ställer om den till 110 V.
Poff, men vår IT avdelning fick igång den med ett nätaggregat från en skrotad dator.
« Senast ändrad: 16 november 2022, 16:16:49 av Carl N »
