Författare Ämne: Inställningar Daikin Altherma 3  (läst 2398 gånger)
Stefan Eriksson
Stefan Eriksson
« skrivet: 15 november 2022, 20:59:17 »
Behöver hjälp med inställningar till pumpen då vi fryser;) installatören är sjukskriven så ingen hjälp därifrån.
Invändigt är det inte mer än 14grader, det är låg framledningstemperatur ca 17 grader vid 6 grader utvändigt. Kurvan är inställd på bra mycket högre. På huvuddisplayen visas:
30 grader i plattan och 1,4 bar tryck, även vv har ca 44 grader.
Kan någon vänlig själ dela med sig av inställningarna.
Huset: Stenhus från 2022 från 1983
Uppvärmd area: 220m
Pump: Altherma Geo 3
Borrhål: 200m meter
Uppvärmning: Vattenburet golvvärme
Övrig uppvärmning: FTX med värmeåtervinning
Stefan Eriksson
Stefan Eriksson
SV: Inställningar Daikin Altherma 3
« Svar #1 skrivet: 15 november 2022, 21:19:27 »
Uppvärmd area: 220m
Borrhål: 200m meter
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 15 november 2022, 22:47:45 »
Hej, min gissning är om kurvan vill skicka ut 30 grader och den bara skickar ut 17 så kommer inga inställningar att hjälpa.
Något är inte som det ska, gissar på inget flöde i borrhålet om det låter som att maskinen går och ingen värne produceras.
För att få värme innan hjälp kommer ställ maskinen i kompressordrift av, tror det finns under nödrift.
Stefan Eriksson
Stefan Eriksson
« Svar #3 skrivet: 16 november 2022, 06:47:59 »
Producerad energi är 80kwh och förbrukad 300kwh, så visst fungerar den. Men inte tillräckligt varmt..
Började fundera om det kan finnas luft i systemet som hindrar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 16 november 2022, 22:55:01 »
Jag hoppas att du menar att producerad är 300 och förbrukad är 80.
Satsar på att någon har pillat med frystemperaturen på köldbäraren.
D
