Författare Ämne: Vad ska man tänka på när man väljer installatör?  (läst 1926 gånger)
Erik L
Erik L
« skrivet: 15 november 2022, 09:58:06 »
Vad kan man kolla upp innan man väljer installatör, för att undvika problem?
Pris och tillgänglighet är ju en sak, men jag tänker främst på andra faktorer.
Hur stor skillnad är det att installera värmepumpar från olika tillverkare? Som lekman tänker jag att en installatör som säljer pumpar av märke X är experter på just/enbart det märket, och kanske sämre på andra märken?
Eller är pumparna tillräckligt lika för att det inte ska spela nån roll?
/Nybörjare
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vad ska man tänka på när man väljer installatör?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2022, 10:09:24 »
Det rent hantverksmässiga jobbet med installationen skiljer sig inte nämnvärt mellan värmepumpar av olika fabrikat. Däremot är det stora skillnader mellan att t ex installera en bergvärmepump eller en luft/luft-värmepump.
Om det rör sig om en mer avancerad/komplicerad installation där man måste ta hänsyn till egenheter hos en specifik modell av värmepump (t ex om värmepumpen ska samordnas med någon slags hemautomation eller samarbeta med t ex solfångare eller vedpanna, om man ska ha flera shuntgrupper etc), är det såklart bra om installatören har erfarenhet av märket och inte minst att han har goda upparbetade kontakter med ingenjörer hos tillverkare/importör, om det skulle bli några tveksamheter.
I övrigt så är väl de värsta lycksökarna borta ur värmepumpsbranschen idag, de håller på med bondfångerier på andra områden nuförtiden.
Men det är alltid bra om installatören har varit verksam i området i många år, har stabil personal med liten personalomsättning osv. En sak som är lätt att kolla är vad dina närmaste grannar har för erfarenheter av olika installatörer och VVS-firmor.
Det är också bra om installatören har egen elinstallatörsbehörighet så han inte behöver leja in en underhuggare till elektriker i samband med installationen.  Om det rör sig om berg- eller jordvärme är det bra ur ansvarssynpunkt om samma firma sköter både värmepumpsinstallationen och bergborrnings/grävningsarbeten, annars finns det risk att man står där med två entreprenörer som skyller på varandra när det inte blev bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Erik L
Erik L
« Svar #2 skrivet: 15 november 2022, 10:43:48 »
Tack för bra input 👍
I det här fallet är det en installation av en luft-luft värmepump i ett garage, så jag tror det är bland de enklaste installationerna.
Brukar ni kolla upp bolagen rent finansiellt? Hur ska man tänka med enmansföretag vs stora koncerner?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 15 november 2022, 18:13:32 »
Har du en lokal firma, litet företag, som funnits ett bra tag så är det nog bland det bästa som finns.
De större företagen tenderar att vara dyrare utan att det ger någon mervärde, som jag ser det i alla fall.
Att kolla status på allabolag.se är aldrig fel.
Du kanske ska akta dig för helt nystartade företag, å andra sidan har ju alla företag varit nystartade - så det är svårt att säga.
Fråga grannar brukar annars vara ett bra tips, eller vänner som nyligt köpt värmepump.
Som läget är nu får du väl troligen vara glad om du kan hitta någon som har tid, och kan få fatt i maskiner att installera.
Erik L
Erik L
« Svar #4 skrivet: 28 november 2022, 11:12:36 »
Det verkar variera i pris ganska rejält, allt från 4250:- till 9995:- (inkl moms, efter ROT)
Jag förstår att det kan vara lite olika fabrikat på installationsmaterialet och olika erfarenhet/kompetens på installatören, men för mig som lekman känns det som en otippat stor prisspridning.
Är det så stor skillnad i resultatet man får?
« Svar #5 skrivet: 28 november 2022, 13:18:44 »
Blir det inte ordentligt gjort så kan hela investeringen vara bortkastad, det är ju det som är själva grundproblemet om man har att göra med oseriösa aktörer.
Säg att det t.ex. läcker lite gas för att man slarvat med det, efter 1-3 år börjar maskinen tappa effekt, och efter ytterligare 1-3 år så är det uppenbart att det är nåt fel - inte många reparerar om maskinen är äldre än 5 år...
Sen är det ju tyvärr inte heller så att ett högt pirs garanterar seriositet, svårt att veta vad man skall välja, om möjligt så kan man försöka gå på referenser, om du har någon bekant som köpt och är nöjd t.ex.
Att priserna varierar är inte konstigt.
Vet en firma i Piteå där det ofta åker ut 2 man för att installera en värmepump, de åker sedan in på firman och äter lunch - även om de är flera mil bort och installerar.
Något som kan gå på 3-4 timmar för vårt företag kan ta större delen av en dag för två man istället.
Anställda jobbar dessutom kanske inte alltid lika effektivt som en som har eget företag.
