Författare Ämne: SHP-C45DEN, infamous H12. Har kompressorn dragit sin sista suck?  (läst 6711 gånger)
Utloggad Mastiff
  • Stad/land: Strax utanför Göteborg
  • Antal inlägg: 11
Börjar kanske i fel  ände, men kan någon som är kunnig på kompressorer avgöra om det är själva kompressorn som har gjort sitt eller inte bara genom att se/lyssna på kompressorn i det bifogade filmklippet?
Jag har mätt lindningsmotstånd, det ska vara 0,5 ohm men är ~0,9 ohm, vet inte om det är en rimlig avvikelse eller om det i sig är tillräckligt för att döma ut den?
Har även testat att byta de tre stora kondensatorerna på kretskortet, vilket inte löste problemet, symptomen är oförändrad...
Edit: När jag nu tittade på klippet via datorn märkte jag att ljudet var jättedåligt. För att förtydliga så startar kompressorn alltså inte, utan skakar bara till och ger ifrån sig ett,,, hmmm,,, kort brummande ljud.
« Senast ändrad: 15 november 2022, 07:51:09 av Mastiff »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
Vad har du använt att mäta resistans med? Värden i storleksordning tiondels ohm går ju inte att mäta med någon vidare precision med en vanlig digitalmultimeter, eftersom resistansen i testsladdarna, övergångsmotstånd i banankontakter mm börjar vara i samma härad som det motstånd man vill mäta.  Det är säkrare att använda en RCL-mätare med fyrtrådsanslutning, "kelvin connections" på utrikiska, i sådana sammanhang.
Om det skulle bli kortslutna varv i lindningarna på en trefaskompressor, så är det knappast troligt att alla lindningarna skulle ändra resistans lika mycket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mastiff
  • Antal inlägg: 11
SV: SHP-C45DEN, infamous H12. Har kompressorn dragit sin sista suck?
« Svar #2 skrivet: 15 november 2022, 15:26:00 »
Tack så mycket för ditt svar!
Jag använde en multimeter av absolut billigast sort från Biltema (så jag förväntar mig att den är utvecklad och kalibrerad av Cern, minst...)
Nä, jag lade till "~" framför de 0,9 ohm multimetern visade då jag räknar med att värdet ska tas med en stor näve salt och att resistansen lika gärna kan vara de 0,5 ohm det ska vara eller något annat där omkring. Men jag tolkar din sista mening som att det (åtminstone initialt) är kortslutning eller avbrott man vill utesluta när man mäter lindningarnas resistans. Och att alla lindningar har samma resistans pekar på att det inte är de som är problemet.
Är detta korrekt eller övertolkar jag dig?
De mått och steg jag vidtagit i mitt felsökande utöver vad jag redan uppgett är:
  • Backspolat utedelen samt rören mellan inne (Co2 Eco) och utedel.
    Vi har mjukt vatten, så risken för igenkalkad värmeväxlaren är utdela minimal. Däremot kom det en del gegga i början men efter att det stått och spolat (med varierande tryck och ett antal på och avstängningar) under ett antal timmar kom det bara helt klart vatten ur den.
  • Monterat smutsfilter.
  • Kontrollerat expansionsventilen genom att mäta upp resistansen på dess pinnar enligt specifikation. Även fått "audiell" bekräftelse på att den fungerar (det hörs klick ifrån den vid uppstart).
  • Kontrollerat utedelens cirkulationspump så att vattnet cirkulerar mellan inne och utedel.
  • Försökt tvångsköra kompressorn genom att bygla ett par pinnar på utedelens kretskort.
Vad som händer när man på ett eller annat sätt initierar en uppstart är att fläkten drar igång med god fart, på innerdelens skärm kan man se att kompressorns frekvens är 8hz (börvärdet antar jag) och kompressorn beter sig som i tidigare bifogat filmklipp. Efter några minuter ger styrningen upp och belönar en med ett nytt H12 felmeddelande.
Någon som har någon ide om vad man mer kan testa för att kunna utesluta det ena eller andra?
Utloggad henkeson
  • Antal inlägg: 10
Kom du fram till vad H12 felet berodde på?
Utloggad Mastiff
  • Antal inlägg: 11
Ursäkta sent svar...
Nej, tyvärr inte! Vissa "symptom" pekar på att det är kompressorn, medans andra "symptom" pekar på att det är kretskortet (utedelens).
Samtidigt tyder vissa resultat av den begränsade felsökning jag lyckats genomföra på att varken kompressor eller kretskort är uppenbart felaktiga...
Jag är en rätt envis j-vel och brukar kunna få åtminstone någorlunda rätsida på det jag ger mig på eller åtminstone lyckas komma fram till varför det inte går/är värt att laga föremålet ifråga. Men denna gång verkar det inte bättre än att jag har :::_)  och måste nog erkänna mig besegrad då jag inte har kunskap nog för att kunna genomföra ytterligare felsökning på ett någorlunda säkert sätt...  FiR
