Författare Ämne: Är det helt idiotiskt att byta ut FLVP till en annan typ av VP?  (läst 1600 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
130 kvadrat från 2005 ska värmas  i skåne och här står en brölande gammal Nibe 310. Förbrukningen är hyfsat låg med uppskattningsvis 12 000kwh per år på värme.
Nåväl, pumpen dukar under snart och det är dags att beställa så man får innan nästa vinter. Jag har undersökt detta mycket under hösten och kommit fram till följande:
1. Byta till Nibe F370, IVT Vent 402 eller motsvarande kostar ca 70 000kr och är ungefär likadan som F310 rent förbrukningsmässigt.
2. Byta till F370 och komplettera med en LLVP för 25 000kr. Borde förbättra förbrukningen en del men blir ännu mer fläktljud. Dessutom håller de inte i all evighet.
3.Byta till starkare inverterstyrda FLVP typ Nibe 730. Men dessa kostar nu över 130 000kr. Har även läst att de kan vara högljudda.
4.Byta system helt till Luftvattenvärmepump. Ventilationen löses med en enkel fläkt. Får ut kompressorn så man slipper ljudet. Varierad kostnad men billigaste jag fått är Mitsubishi för 125 000kr.
Jag är främst inne på nr 4 egentligen då kostnaden är lik de nya starkare FLVP ändå. Men gör jag någonting dumt genom att helt förpassa FLVP?
« Senast ändrad: 15 november 2022, 06:00:37 av runt11 »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Em FLVP har inbyggd mek. ventilation till ditt hus .
Med en LVVP så måste innerdelen förses med en frånluftsfläkt med återvinning (helst)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
Jo det vet jag. Installation av kanalfläkt ingår i offerten för LVVP.
