Författare Ämne: Stänga av värmepump helt under dyra timmar?  (läst 1311 gånger)
Frips
Frips
« skrivet: 14 november 2022, 20:11:15 »
Jag har precis fått installerat en Daikin luft/luft i mitt fritidshus (som står tomt för det mesta och bara ska ha underhållsvärme) och styr den på schema baserat på timpriset (Tibber) vilket gör väldigt stor skillnad i plånboken. Nu när vi går in i en kallare period kommer jag vilja köra den på kanske 12 grader de billiga timmarna och inte köra alls de dyra timmarna. Minimum är 10 grader men jag vill alltså inte att den går alls så vill helst sätta den på lägre. Vad gör jag då, sätter den på läge ”fläkt” istället för uppvärmning? För man stänger inte av den helt?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Stänga av värmepump helt under dyra timmar?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2022, 20:36:23 »
Kan du inte schemalägga temperaturändring bara? Det räcker med sätta en låg temperatur, då är den snällt avstängd tills temperaturen faller i huset. Skulle husets temperatur falla så lågt som lägsta valbara värde är så hålls den temperaturen och det blir väldigt fint COP. Hur kallt som helst kan man inte tillåta även om elpriset är högt. Något som kommer märkas mer i vinter. Du kommer inte kunna återhämta värmen när det är dags att dra på snabbt nog under kallaste vintern.
