Författare Ämne: Felsökning utegivare  (läst 2578 gånger)
Utloggad Luugen
  • Antal inlägg: 10
  • Bvp thermia diplomat duo10
« skrivet: 14 november 2022, 16:04:15 »
Min utegivare verkar inte riktigt funka som den ska.
Temperaturen rör sig inte och avviker med 5-8grader från golvvärme och ftx givare.
Tips på hur man felsöker detta eller är det bara köpa en ny givare?
Rumsgivaren fungerar fortfarande.
Diplomat duo 10
MBH300
  • Antal inlägg: 31236
SV: Felsökning utegivare
« Svar #1 skrivet: 15 november 2022, 06:36:40 »
Du mäter resistansen och jämför med bifogad tabell, givaren måste kopplas ut innan mätning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 15 november 2022, 10:18:00 »
Tänk på att det lika väl kan vara kabelfel eller fel på givaringången på värmepumpens styrkort, som fel på givaren.
Ett sätt att testa styrkortet är att koppla in olika fasta motstånd till plinten för givarkabeln och kolla att vp visar rimliga temperaturvärden enligt tabellen.
Det har hänt att Thermia- och CTC-värmepumpar (det är samma konsultfirma som har gjort styrsystemet till bägge och givaringångarna ser exakt likadana ut) har fått problem med störningar på givarsignalen om givarkabeln ligger långa sträckor tillsammans med kraftkablar för 230 V. Det brukar bli värre när värmepumpen får några år på nacken och kondensatorn som ska filtrera bort störningar har åldrats.  Lämplig åtgärd är att flytta givarkabeln så den inte ligger alldeles intill andra elinstallationer, ev byta till skärmad kabel.  Eftersom utegivaren är relativt lågohmig så kan en klen och lång kabel med hög resistans orsaka mätfel, det märks framför allt på att vp visar en lägre temperatur än den verkliga sommartid då det är varmt ute. Använd alltså inte klenaste sortens tele- eller nätverkskabel utan hellre något av typ industristyrkabel på 0,5 mm² , om det rör sig om längre sträckor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Luugen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 15 november 2022, 22:37:15 »
Visade sig vara en dålig kabel. Den var stenhårt och jag fann sprickor i den.
Ca 18år gammal kabel som gjort sitt.
Kablarna går faktiskt rätt fritt från strömkablar så det bör vara lugnt.
Använder numera lampsladd 2x0.75 som signalkabel.
Tack för hjälpen.
Diplomat duo 10
MBH300
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #4 skrivet: 16 november 2022, 07:12:53 »
Annars är det vanligt att det blir glapp på plinten där själva sensorn är fastskruvad.
Så om felet återkommer, kolla det.
Jag har fixat två Thermia där det bara var glapp på plinten, och fick tipset av en annan som fixat ett par stycken med samma glapp.
Så det finns nog hundratals eller tusentals med det "felet" i Sverige.
