Författare Ämne: F370 eltillskott slår av/på hela tiden under Prio 30 värme  (läst 1111 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Hej, behöver lite hjälp att tolka vad som händer här med min F370. Under perioden som graferna visar nedan har temperaturen utomhus sjunkit och pumpen gått med Prio 30 = värme. Jag undrar varför eltillskott slår av/på hela tiden och fram/returledning pendlar mellan två värden hela tiden?  Går det att justera någon inställning för att få ett något "lugnare" förlopp i regleringen?
Dagtid har jag blockerat eltillskott (kör elpris på timme) och då går bara kompressorn, då har jag ett mycket jämnare värde på fram/returledning.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
SV: F370 eltillskott slår av/på hela tiden under Prio 30 värme
« Svar #1 skrivet: 14 november 2022, 09:36:06 »
Jag tolkar det som den efterliknar flytande kondenseringstemperatur genom att jobba med skiktning av värmen i tanken. Den håller alltså nedre delen av tanken vid framledningstemperaturen för att vinna i COP istället för att som tidigare alltid köra upp temperaturen till ca 54 °C och sedan shunta ut värmen lugnt och jämnt.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #2 skrivet: 14 november 2022, 09:41:12 »
okej... så är det normalt eller inte?  Hade jag inte loggat och kollat på graferna så hade vi inte märkt något då det är varm och skönt i huset.
« Svar #3 skrivet: 14 november 2022, 09:48:16 »
Ja det är ju så F370/F470 normalt ska fungera för bästa verkningsgrad/COP. Varmvattenkapaciteten borde bli något lägre men frågan är om man märker det i praktiken(?) Finns ju alltid funktionen "extra varmvatten" om man vet det kommer att gå åt mycket dito.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 09:50:57 »
Tack @Josth   Då somnar jag om...  :)
