Författare Ämne: Arbetstank installerad. Cirkpump eller ej?  (läst 1953 gånger)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 13 november 2022, 21:47:35 »
Hej på er. Har en f2120 och vvm 320.
Installerat en 150l arbetstank efter 320:in.
Har värme i källaren på sommaren med för liten vattenvolym. Därav arbetstanken.
Tanken är inkopplad med
T-rör på framledning till toppen på tank.
T-rör på returledning till botten på tank.
Känner man på returen före och efter arbetstanken så skiljer det ganska många grader. Innan tanken är kallare eftersom värmepumpen drar med sig värme från tanken efter t-röret.
Läste att man kan ha en extern cirkpump efter arbetstanken. Är detta att föredra?
Vet inte om jag ska flytta givaren för framledningstemperaturen också?
Tacksam för synpunkter.
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 5455
SV: Arbetstank installerad. Cirkpump eller ej?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2022, 22:34:22 »
Just nu så snurrar det mesta runt i tanken, på grund av rundgången. Att sätta en till pump är kanske inte optimalt. Kan du stänga tanken i botten så kommer tanken att bli en volymtank och laddas av VP, givaren är då bra att ha ca 30 cm från T-stycket i topp ut mot huset. Givaren kommer att känna tempen ut och VP reglerar efter det. Så länge det finns värme i tanken behöver inte VP gå, flödet går då rakt igenom VP och ger flöde ut i huset. prova får du se hur det blir. Nu är det  så att har du en inverter kommer VP att reglera efter utetempen och det kommer inte att bli någon övertemp i tanken. Bara när tempen ute åker jojo mellan dag och natt
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 13 november 2022, 22:42:38 »
Tack för svaret. Men om jag stänger botten lär tanken inte hjälpa? Har bara ett rör ut i toppen och ett i botten.
Skulle kunna koppla om tanken så att det blir en volymförstorare? Bara koppla framledningen igenom tanken.
Jag har det kopplat som översta bilden. Ska jag koppla om som understa bilden istället? Det blir ju större volym men när två våningar stängs av under sommaren kanske det blir problem?
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #3 skrivet: 13 november 2022, 23:26:10 »
Vatten går lättaste vägen och nu går flödet  tex 60% genom tanken och 40% till huset. Är då ett flöde kanske som lite för litet till huset totalt. Tanken är vad jag förstår en volymtank då det finns för lite flöde i källaren och VP går lite som en ON/OFF med många start start/stopp. Finns det ventiler in/ut på tanken, så kan du strypa en av dom lite, då kommer tanken att verka som en baypass, samt att flödet ökar ut till huset.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 10:47:14 »
Förstår hur du menar. Det är nog därför Nibe skriver att man ska ha en separat cirkpump efter tanken.
Har ventiler så jag kan strypa returen lite. Ska testa detta.
Men vad är det mest optimala sättet att installera tanken på?
Ändra installationen är inga problem även om jag gärna slipper.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Dot gäster: 2168
