Författare Ämne: Någon som kan kolla om mina inställnignar på Nibe 1230-10 är ok?  (läst 1165 gånger)
Utloggad kulla
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 6
Jag läste en del här, så nu är det dags att göra första tråd med :)
Köpte hus 3 år sen med Nibe 1230-10 (tror jag). Än så länge förutom vanliga grejer (2 sensorer + 1 ventil som behövde bytas) den funkar som den ska.
Den installerades i 2007 och jag har ingen dokumentation om den förutom manual som står på den och även den har inte något ifylld heller om borrdjup osv.
Huset är från 1946 1 1/2 plan med källare. Alla fönster är utbyta samt ny fasad med isolering är gjort och nytt tak, men förbrukning i snitt per år är ganska hög, mellan 20 och 22 000 Kwh.
Eftersom huset är varm av sig själv, jag håller panna året runt på vår/höst läge då det räcker gott och väl för uppvärmning och vv, men säkert en del av justering av inställningar kan behövas.
Den brukar dra minst runt 12-15 Kwh om dagen, för exempel i Oktober månad som har varit relativt mild, den har spenderat 560Kwh så det matchar ungefär med vad jag tror den brukar spendera även på sommar när i Juni, Juli och Augusti förbrukning för hela huset blir runt 1000Kwh.
Här är mina nuvarande inställningar.
Vad är kompressor livslängd på denna? Känns som den har tuggat en del timmar.
1.0 Varmvattentemperatur: 48.2C
1.1 VV-periodtid/periodtid: 30(60) min
1.2 Periodtid: 60 min
1.3 Maxtid varmvattenproduktion: 30 min
1.4 Starttemperatur varmvatten: 47.3(44)C
1.5 Stopptemperatur varmvatten: 47.3(50)C
1.6 Stopptemperatur extra varmvatten: 47.3(60)C
1.7 Stopp kompressor extra VV: 47.3(55)C
1.8 Intervall periodisk extra varmvatten: 14 dgr
1.9 Nästa XVV höjning: 45 --- 00:00
1.10 Drifttid varmvatten: 18805h
2.0 Framledningstemperatur: 27.8(31)C
2.1 Kurvlutning: 9
2.2 Förskjutning värmekurva: -2
2.3 Mintemperatur framledning: 27.8(15)C
2.4 Maxtemperatur framledning: 27.8(55)C
2.5 Kompensering yttre: 1
2.6.1 Framledningstemperatur vid +20: 15C
2.6.2 Framledningstemperatur vid -20: 35C
2.6.3 Knäcktemperatur: 0C
2.6.4 Framledningstemperatur vid knäck: 20C
2.7 Returledningstemperatur MAX: 27,0(53)
2.8 Gradminuter: -38
4.0 Utomhustemperatur: 9.5C
4.1 Utetemperatur medel: 11.3C
5.0 Köldbärare in/ut: 6.0 6.4C
5.1 Köldbärare ut/MIN: 6,4(-8)C
5.2 Auto återstart KB-larm: från
5.3 Tid mellan starter: 20 min
5.4 Startvärde kompressor: -100
5.5 Status kompressor: från
5.6 Antal komp. starter: 171927
5.9 Drifttid kompressor: 46852h
5.11 Hetgastemperatur: 32,2 C
5.12 Vätskeledningstemperatur: 27,2 C
5.13 Suggastemperatur: 30C
5.14 Temperatur efter kondensor: 27,4C
5.15 Kompressortyp: Normal
Tack för hjälpen.
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5457
Här kan du se djupet på hålet om du har tur att borraren har anmält det. Går att zoma in på fastighet
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Utloggad kulla
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 6
Tack för länken!
Hittade direkt mitt hus. Borrdjupet är 150m verkar som.
Koordinatkvalitet   <100 m
Borrdatum   20061227
Vattenmängd (liter/timme)   0
Grundvattennivå (m under markyta)   2
Nivådatum   20061227
Totaldjup (m)   150
Jorddjup (m)   2
Bottendiameter (mm)
Rörborrning till (m)   6
Stålfoderrör till (m)   6
Plastfoderrör till (m)
Tätning   CEMENTERING
Gradborrning
Användning   ENERGIBRUNN (VÄRME OCH/ELLER KYLA)
