Författare Ämne: Energibrunn  (läst 1787 gånger)
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
Energibrunn
« skrivet: 13 november 2022, 14:11:58 »
Hej!Jag funderar på en bergvärmepump.Företaget kan komma att borra energibrunn i början av januari.  Jag har en fråga, är det bättre att gräva en kollektorslang från brunn runt altan till pannrumet cirka 15-17 meter, eller bättre dra kollektorslang i källare genom tvättstuga  till pannrummet?
SV: Energibrunn
« Svar #1 skrivet: 13 november 2022, 14:26:36 »
Hej! Det blir kondens på rören så de måste kondensisoleras väldigt noggrant och vara av kopparrör inne i huset. Jag skulle hellre gå runt altanen med markslang och direkt in i pannrummet.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Energibrunn
« Svar #2 skrivet: 13 november 2022, 14:28:27 »
Gräv runt, ingen ide att hacka sönder huset. Bara det går att komma fram på ett bra djup, min 0,75 m. och in genom grunden snett inifrån. Slangarna ska isoleras genom grunden och 2 meter ut för att inte få ev. tjäle inpå grunden om dom antar minusgrader
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
SV: Energibrunn
« Svar #3 skrivet: 13 november 2022, 15:13:26 »
Okej, vi ska gräva runt altan. Jag undrar hur stor bergvärmepump vi behöver. Idag vi har pellets vi behöver 4,5-5 ton pellets år. Hur jag kan räkna hur stor bergvärmepump vi måste köpa?
SV: Energibrunn
« Svar #4 skrivet: 13 november 2022, 15:29:16 »
Storlek på hus, 1 eller 2 vån, plats i landet. Många faktorer som ska ingå. Ni gör av med ca 20 - 25 tusen kWh nu.
SV: Energibrunn
« Svar #5 skrivet: 13 november 2022, 15:30:41 »
4,75 ton pellets motsvarar ca 23275 kWh. Med 80% verkningsgrad i pannan blir detta 18600 kWh värme i huset som då ska ersättas av värmepumpen. Räcker med en mindre 6 - 7 kW värmepump.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
SV: Energibrunn
« Svar #6 skrivet: 13 november 2022, 15:51:46 »
Vi har 1 våning hus 100 m2 i Småland.
