Författare Ämne: Byta rör inne/utedel?  (läst 2205 gånger)
Utloggad jewe
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 13 november 2022, 10:52:58 »
Hej alla kunniga,
Planerar att byta min gamla ecoair 105 + Ecoel
till Ecaoir 610m +Ecozenith i255.
Har haft två firmor här och den ena säger att rören behöver bytas från 22mm till 28mm medans den andra (som installerat 105) menar att det kommer räcka med 22mm.
Vad tror ni?
Avstånd mellan inne och utedel är ca 8-9 meter.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Byta rör inne/utedel?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2022, 19:15:17 »
jag skulle byta, men välja 35 mm
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 13 november 2022, 20:32:59 »
Undrar bara sim på utgående från VP, ingen att gå för högt i rördim, det ska klara sig med det som är projekterad rödim
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 13 november 2022, 22:03:20 »
min vp ger enast 6 kW....din ger  nästan dubbelt så mycket effekt
jag har fyra meter mellan inne och utedel och 28 mm CU
röret blir mycket hett när vp värmer
Utloggad jewe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 18:13:53 »
Okay, det jag tänker är att den på den gamla VP så går pumpen på lägsta fart och det funkar fint.
Och med en 610 så lär väl främst tryckfall över pump bli högre för att få effekt/flöde med högre fart på pumpen för att uppnå bäst prestanda?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 14 november 2022, 18:57:18 »
Jag skrev vad jag tror och tycker....utifrån egen erfarenhet, men är ingen ingenjör och kan inget om beräkningar.
Jag har monterat klena rör i radiatorsystem........som sedan fått bytas mot grövre......eftersom flödet ej varit tillräckligt.
« Senast ändrad: 14 november 2022, 21:04:17 av rocas »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 14 november 2022, 21:14:26 »
Jag hade chansat på behålla rören om de sitter illa till. Den är varvtalsstyrd. När det är varmt ute ger den massvis effekt, vilket inte behövs, dvs den kommer inte gå på högvarv då.
När det är vinter är effekten begränsad pga utetemperaturen trots full frekvens, då finns det inte så mycket effekt att lämna, dvs naturligt lägre flöde i rören igen. On/off-pumpar kan bli lite krävande när det är sommar ute och COP är hysteriskt bra och då måste massvis effekt flyttas.
Jag förutsätter att CTC har en laddpump som är varvtalsstyrd för att hålla rätt delta oavsett kompressorfrekvens och utetemperatur.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #7 skrivet: 15 november 2022, 12:16:21 »
Hej alla kunniga,
Vad tror ni?
CTC rekommenderar 28mm men säger även att man kan ha mindre om en beräkning av tryckfallet görs. Laddpumpen är ställbar och ställs in så man har runt 4-5 grader differens mellan in och ut. Min egen 610M har 28mm anslutet.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
Utloggad jewe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 15 november 2022, 14:01:37 »
Ja, det är ingen större grej att byta rör, såg att pumpen i i255 är varvtals styrd så med grövre rör kommer den gå lugnare.
Ser att rör i 255:an är 22mm och i 610m är det 28mm, så då blir det tryckfall i innedelen istället 😊
  • Dot gäster: 8604
