Författare Ämne: Stänga av varmvattenberedare  (läst 2442 gånger)
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 13 november 2022, 02:43:30 »
Jag har golvvärme där rören är framdragna i en kall krypgrund.
Kan jag stänga av varmvattenberedaren i 2v och lämna värme inomhus på utan risk för att vatten i krypgrund/rör fryser?
Funderar annars på att dra ner tempen på vv till 15C för att det inte ska frysa?
« Senast ändrad: 13 november 2022, 21:42:42 av Kennnyr »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Stänga av varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 13 november 2022, 07:44:07 »
Lite svårt att förstå vad du menar, det blir ju inte varmare i krypgrunden oavsett om du har beredaren på eller ej, för det krävs ju ett flöde av vatten i ledningarna, och det får du inte oavsett om beredaren är på eller ej.
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 15 november 2022, 23:15:36 »
Ursäkta, formulerad mig lite fel. Har justerat ovan.
Huset kommer stå tomt och vill spara på energi under den tiden.
Är dock orolig för att ledningarna i krypgrunden fryser om jag stänger av varmvattenberedaren. Då kanske ett bättre alternativ är att sänka temperaturen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 16 november 2022, 05:20:46 »
varmvattenberedaren har inget med golvvärmen att göra! det är två skilda system.
Men menar du värmepumpen, så ja du kan sänka temperaturen på den medan du är borta, du behöver inte stänga av den
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 17 november 2022, 11:32:33 »
Vad är det som värmer golvvärmen om inte varmvattnet som jag blockerar? Vill inte orsaka risk för frysrisk på rören i grunden.
Vi ska åka bort i 2v, har tänkt lämna inomhus temp på 17C och blockera varmvatten. Misstänker att en periodisk höjning sker efter blockeringen så vet inte hur mycket man faktiskt har sparat in, å andra sidan ska den köras ibland ändå..
Är det rätt tänkt eller ska man dra ner temperaturen på vattnet istället till 15-20C?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 17 november 2022, 15:32:49 »
Det är två olika system.
Värmevattnet är för värmesystemet.
Varmvattnet är det du tvättar händerna och duschar i.
Stänga av varmvattenberedaren för 2 veckor sparar du nog in en öl på.
Att sänka värmesystemets temperaturen rejält och få iskallt när man kom hem har jag gjort, tog 3 dagar innan det blev behagligt igen, besparingen blev ca 18kr.
Jag kom fram till att man måste vara borta längre än 3 veckor för att det ens ska vara någon mening med att sänka inomhustemperaturen rejält.
