Författare Ämne: Rör tjocklek  (läst 3768 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
Rör tjocklek
« skrivet: 09 april 2006, 22:02:43 »
Nu till sommaren ska jag installera vp och radiatorer i källaren. Jag skall själv sätta upp raddarna och dra rören sedan ska installatören komma och kontrollera. Han tycker att det räcker med att göra avstick från nuvarande stam med 12 mm rör.
Den nuvarande rören är på 3/4 - 1 tums. Kan det ställa till problem med att ha så smala avstick? Och bör jag dra en egen stam i källaren istället för avstick?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Rör tjocklek
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 07:46:10 »
/Tobias
Har befintliga radiatorer betydligt grövre avstick så kommer du behöva strypa flödet en del på dessa för att få någon värme i de nya men det funkar säkert med 12 mm. Någon ny stam behövs däremot inte.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Rör tjocklek
« Svar #2 skrivet: 10 april 2006, 09:19:23 »
Tack för svaret!
Det känns bra att kommer fungera. Om jag inte stryper raddarna på våningarna ovan källaren vad händer då? blir det lite kallare eller ingen värme alls? Om det bara blir lite kallare så går det ju att leva med. I fall jag stryper raddarna kan det bli så att man måsta köra på en högre kurva?
/Tobias
SV: Rör tjocklek
« Svar #3 skrivet: 10 april 2006, 11:17:20 »
Tack för svaret!
/Tobias
Hur värmen fördelar sig vet du först när du testar. Du borde kunna justera flödena mellan radiatorerna så att du får lagom varmt utan att behöva höja kurvan.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Rör tjocklek
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 11:33:44 »
Ok, det blir till intrimningen i höst.
