Författare Ämne: NIBE vs CTC  (läst 4678 gånger)
Lars:A
Lars:A
NIBE vs CTC
« skrivet: 28 september 2004, 09:01:00 »
Jag väljer mellan CTC ecoair 5,9 dockad med Ecoel 1550 och NIBE VVM 240 med starfighter 6.
Leveranstiden på NIBE är mycket snabbare än för CTC. Är det värt att vänta ut CTC i 6 veckor, eller är NIBE ett bra alternativ?
Kan NIBE rent utav vara ett bättre alternativ?
/Lars
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Re:NIBE vs CTC
« Svar #1 skrivet: 28 september 2004, 09:10:07 »
Jag kan berätta att det till årsskiftet kommer en omdesignad CTC Ecoair. En nackdel som jag upplevt med den nuvarande är att skyddsgallret framför fläkten är så vekt att det inte skyddar för barn. Därtill är hålen i gallret för stora. Gallret kommer, vid minsta belastning, cirka 4 mm från fläkten. Jag har tre underåriga barn och konstruktionen är med hänsyn till deras säkerhet inte acceptabel. Bentone har besiktigat maskinen och är medvetna om felet. Något enstaka fel förelåg inte, konstruktionen är felaktig. Om det är därför det kommer en ny modell inom någon månad vet jag inte.
I anledning av ovan jag hävt köpet men maskinen har inte hämtats och står ännu kvar på gården (oinstallerad).  Tekniskt sett i övrigt har maskinen ord om sig att vara bra.
När det gället Nibe har jag ingen erfarenhet.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:NIBE vs CTC
« Svar #2 skrivet: 28 september 2004, 09:19:47 »
Jag installerade i maj en ECO-El + ECO-Air 5,9. Hittills är jag nöjd men som sagt, jag har fortfarande liten erfarenhet av systemet. NIBE vet jag inte vad som gäller.
Jag har dock en mardröm för VP, nämligen enrörssytem (radiatorerna är seriekopllade) och sk panelradiatorer, utformade för att köra upp till 80 gradigt vatten frånb oljebrännare. jag har ör avsikt att testa ett år nu för att ev nästa år installerade vissa strategiska radiatorerna med hög värmeavgivning vid låg temp (dubbla konvektor)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:NIBE vs CTC
« Svar #3 skrivet: 28 september 2004, 12:27:17 »
I ett av grannhusen installerades en IVT bergbärme (C6 tror jag ) för 4 år sedan. Enrörssystem, panelradiatorer. Första året var det kallt i det  element som stter länst bort i radiatorkretsen. Efter byte av en kraftigare cirkpump blev det bra. Han har en fläktkonverter i källaren som han kör ibland, säger han
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:NIBE vs CTC
« Svar #4 skrivet: 28 september 2004, 19:34:02 »
Hej Lars:A!
Jag tycker nog att du ska titta på Nibes lösning VVM240 med 2010 som värmepump.
Starfighter 6 vad är det för pump går den verkligen att köra mot en VVM240?
Jag har nu kört en Nibe i ca:10 månader och det fungerar bra,något småproblem har det väl varit men inget som stört driften nämnvärt.
En sak, ska du köpa luft/vattenpump så ska du veta att man ibland måste justera lite parametrar beroende på årstid m.m.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Lars:A
Lars:A
Re:NIBE vs CTC
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2004, 09:11:11 »
Tack för svaren.
starfighter är nog en pump från stjärnornas krig. Jag menade Fighter, men slant ordentligt på tangentbordet.
Grejerna är beställda från Rinkaby och jag hoppas bli klar med installationen nästa helg.
Fighter 2010-6 och VVM240 ska enligt NIBE vara anpassade för varandra.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:NIBE vs CTC
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2004, 09:42:21 »
Hej Lars:A!
Jag kunde inte nå dig med lite tips innför installationen med privat meddelande.Du är väl fixa detta så ska du få
lite information vad som är att tänka på,vissa saket är ganska viktiga för fungera bra.
Ha de Roger
Utloggad Lars:A
  • Stad/land: Bromma/sthlm
  • Antal inlägg: 12
Re:NIBE vs CTC
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2004, 12:12:10 »
Hej Roger.
Jättebussigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter.
Jag har registrerat mig som medlem nu, så då bör du kunna skicka meddelanden till mig.
Om inte detta går så får jag lägga ut email adressen.
Rinkabyrör höjde priset med nästan 10% på NIBE den 1:a oktober. Fast då hade jag redan beställt och betalat. Livet ler ibland...
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06
admin
admin
Re:NIBE vs CTC
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2004, 12:45:37 »
Nu skall Nibe tjäna pengar... Eller är det Rinkaby rör???
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
Re:NIBE vs CTC
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2004, 08:57:04 »
Även Nibe har höjt sitt rek. pris.
Är det tillgång och efterfrågan det handlar om, eller har dom förbättrat produkten?
Inte för att det spelar någon roll för min del, även jag har redan köpt och fått levererat utrustningen, men det känns lite märkligt att man gör en så stor höjning till synes helt omotiverat.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:NIBE vs CTC
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2004, 09:31:58 »
Vad jag vet så är mjukstart standard nu.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Dot gäster: 2279
