Författare Ämne: Egen erfarenhet; avfrostningar, temperaturhållning varmvatten mm  (läst 1456 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Har en CE50 sedan drygt tolv år. Den gamle trotjänaren har fungerat helt felfritt under alla dessa år och levererat både värme och varmvatten till hela familjens fulla belåtenhet. I andra trådar där andra fabrikat diskuteras, handlar det mest som oftast hur långa avfrostningarna är och numera även hur länge varmvattnet håller sin temperatur i tanken innan pumpen måste gå in och "puffa" upp temperaturen igen
Så jag tog och tittade lite på det, hur är det egentligen med den saken vad gäller vår CE50:a?
Vad gäller avfrostningar så vet jag sedan tidgare att dessa alltid brukar ta 10-12 minuter varje timme under den kalla årstiden, varken mer eller mindre. Så här års tror jag inte det blir några alls eftersom kompressorn går så sällan att den lilla is som bildas ändå smälts bort när kompressorn står still. Avluften blir just nu i vårt fall som kallast ändå bara runt nollan
Nedan ser ni lite grafer
Dom visar varmvattnet i tanken. Man ser tydligt dipparna och hur det sedan värms upp. Enbart kompressorn används i vårt hus som klarar sig ner till -10 utan extra tillskott. Det brukar ta ca 20-30 minuter att värma upp igen om inte förbrukningen varit hög, då kan det ta upp till en timme. Intressant är att titta på hur lång tid den håller temperaturen då ingen förbrukning sker, tex på natten.
Nu i natt ser man i den andra grafen, inzoomad, att den värmde på runt kl 23 igår kväll och sedan igen kvart i åtta imorse, däremellan ingenting. Under tiden sjönk varmvattentemperaturen i tanken från 55,47 grader till 53,48. Den tappade bara 2 grader på 8 timmar!!!
EDIT; tanken rymmer 210 liter. Det "kostar" 1,16 wH per liter att höja temperaturen på vatten 1º. Om jag tappar 2 grader och ska värma upp det igen så går det åt 210 x 2 x 1,16 = 487 Wh. Med COP 2,5 förbrukar kompressorn 195 Wh. Kostnaden blir då i mitt fall 8 öre plus skatter
« Senast ändrad: 20 november 2022, 15:45:11 av krambriw »
