Författare Ämne: F1245 följer inte rumsgivaren  (läst 2676 gånger)
Utloggad JonasFor
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 november 2022, 22:35:28 »
Efter pappa gick bort så försöker jag sänka tempen i huset. Ställer in mål temp på 13C men det blir 17 i huset (pumpen visar också inomhus temp 17). Ändrar faktorn på rumsgivaren från 1,6 till 6 för att få den att sänka temperaturen. Men istället för att sänka tempen så ökar den utgående temp från vp. Så det verkar som om att den inte alls bryr sig om temperaturen jag har ställt in utan ta har en helt annan temp som mål. Fattar inte varför eller vad det skulle vara.
Pumpen har nog inte fått ny mjukvara sedan installation 2010.
Kör kurva 4 och - 3
SV: F1245 följer inte rumsgivaren
« Svar #1 skrivet: 11 november 2022, 08:34:56 »
Vad står "minsta framledningstemperatur" inställd på? Kan vara det som stoppar det från att bli svalare i huset.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 11 november 2022, 11:44:49 »
Jag brukar justera även förskjutningen om jag vill sänka temperaturen.
Kör med -8 på denna när jag ställer ner innetemp till 12 C.
Annars motverkar rumsgivaren och kurvan varandra, man når inte ända fram med rumsgivarens börvärde om förskjutningen på kurvan inte är anpassad.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 11 november 2022, 13:55:37 »
Jag vill egentligen förtydliga vad CarlN skriver. Välj kurva, 3-4 nummer lägre än idag. Utomhustermostaten ger för varje grad utetemp en given grad stigartemp till elementen. Vilket i sin tur ger en given rumstemperatur. Det är alltså kurvan som skall bytas.
Rumsgivaren har en underordnad funktion. Rumstermostaten är kopplad till den valda kurvan och har därmed reducerad prioritering. Rumstermostatens funktion är marginella förändringar med 1-2 graders justering av innertemperaturen vid exempelvis solsken eller kall blåst.
Du kan fortsätta att ställa rumstermostaten på önskvärda 13C även efter byte av värmekurva. Det är en fördel. Skall rumstermostaten ha kraft att påverka vald lämplig värmekurva, bör känsligheten ligga på ganska höga värden typ 5.
För övrigt, har du konrollerat att rumstermostaten har en aktiv funktion. Att ifall du ställer 13C, skall samma värde överföras och visas i menyer på värmepumpen, exempelvis hussymbolen som finns innan luckan öppnas på värmepumpen.
Utloggad JonasFor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 november 2022, 20:54:13 »
Ett problem är att pumpen är 30 mil bort och kusinen svänger förbi och ändrar åt mig men jag håller koll på temp via 8 olika termometrar och Tellstick. Har en termometer på utgående vatten från vp.
Jag kör på kurva 4 med -3 förskjutning i Västebottens inland.
Ja inomhus temperaturen från givaren står på pumpen och den är korrekt. Det är ingen rumstermostat där jag kan ställa in en temperatur utan en termometer/rumsgivare och den temperaturen visas i husen symbolen på pumpen. Önskad temp ställer jag in i meny 1.1 Temperatur.
Det som jag tycker är det konstiga är att när det var 17C inomhus med temp inställd på 13C och jag ändrade känsligheten från 1.6 till 6.0 så ÖKADE pumpen tempen på utgående vatten istället för att minska den. Nu ser jag att när inomhus tempen når 19C så sänker vp tempen på utgående vatten. Så jag tolkar det som om den verkar ha 19C som mål. Frågan är varför?
I menu 1.9.2 Extern justering kan man enligt manualen också ställa in en temperatur. På min Nibe F750 här hemma verkar den temperaturen inte vara samma temp som man ställer i 1.1. Detta är mycket förvirrande, varför går det att ställa in temperatur på 2 ställen och vilken är det egentligen som bestämmer?
Kusinen ska svänga förbi i morgon och kolla vad som står i 1.9.2 extern justering.
« Senast ändrad: 11 november 2022, 21:28:29 av JonasFor »
« Svar #5 skrivet: 12 november 2022, 09:23:08 »
Kollar du på beräknad framledning?
Det verkliga värdet svänger ju upp och ner beroende på gradminuter, men beräknad framledning borde som sagt inte öka om värmefaktorn på rumsgivaren ökar...  Sc:,h
« Senast ändrad: 12 november 2022, 09:24:52 av Carl N »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 12 november 2022, 12:01:52 »
Det verkar som om du kan genom en yttre kontakt som sluts, kan förändra önskvärd temperatur till det i  1.9.2 inställda värdet.
1.9.3 anger man min  framledning. Fabriksinställning är 20C. Jag kan tänka mig att ifall du vill ha 13C i huset är kanske 20C för högt, så här i början på vintern. Med 20C på elementen kommer du kanske aldrig ned i önskvärda 13C.
Sedan finns det många egendomliga lösningar i mjukvaran. Det kan ju vara så att lösningen att aldrig komma under 20C på framledning löses genom styrning mot en temperatur typ 19C, vem vet.
« Senast ändrad: 12 november 2022, 12:37:08 av Valiant »
Utloggad JonasFor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 12 november 2022, 13:29:38 »
Extern justering stod på 20.0C. Är nu äntrar till 12C.
Temp sensorn sitter på utgående vatten ifrån vp.
På bilden visar röd då faktorn ändras till 6 och blå när inomhus temp nådde 19C.
Får se vad som händer nu
« Svar #8 skrivet: 12 november 2022, 15:29:46 »
Kolla i Nibe Uplink istället, den där bilden säger inte mig så mycket.
Utloggad JonasFor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 12 november 2022, 17:12:28 »
Har inte tillgång till Nibe uplink (det är väl extra tillbehör).
Min bild är hur temperaturen på vattnet som går till golvvärmen varierar. Loggar temp var 15 min.
Vp står 30 mil bort.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 13 november 2022, 13:59:27 »
Tyvärr tror jag inte att ändring ab 1.9.2 till 12C kommer inverka. Detta är som antydes en extern möjlighet att påverka temperaturen via en utvald plintingång. När den aktiveras via något modem eller exempelvis timer kan du sänka tempen till det värde som 1.9.2 är ställt. Knappast troligt att denna funktion är inkopplad .
Däremot som jag sagt är 1.9.3 från fabrik ställd på 20C. Det innebär att värmepumpen aldrig, oavsett andra inställningar, kommer acceptera en lägre stigartemperatur än 20C.
Jag förstår att du inte kan svänga förbi och kolla, men håll ögonen på ifall den med din fjärrövervakning någonsin går under 20C
Utloggad JonasFor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 13 november 2022, 22:33:43 »
Nej tyvärr blev det ingen skillnad när extern justering ändrades.
Temperaturen på vattnet har som lägst varit 18C men det är 10m oisolerat rör innan den når dit så runt 20 som lägst. Jag vet att jag har varit inne både på hösta och lägsta tillåtna temp men jag minns inte vad jag satte det till.
Kommer be kusinen stänga av rumsgivaren och sätta kurva 4 och - 5 för att se hur det blir. Kan kolla lägsta temp då.
Men Uplink verkar vara gratis för övervakning så jag ska kolla om det går att koppla in, har ju fiber i huset. Det hade underlättat en del saker.
Utloggad JonasFor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 14 november 2022, 16:07:01 »
Lägsta framledning var satt till 15C. Rörde inte det nu.
Har nu stängt av rumsgivaren och satt kurva 4 och -6.
Får se vilken temp det blir inomhus...
