Författare Ämne: Nibe F750, landsinställning  (läst 1080 gånger)
osdm74
osdm74
« skrivet: 10 november 2022, 16:49:55 »
Jag har en Nibe F750, 6, 5 år gammal, som efter installation är inställd på Albanien som land den är placerad i, detta är inget jag tänkt på tidigare...eller ens visste, vilken lekman tänker på det?? Jag har märkt det nu när jag snokat runt i menyerna för att  försöka få till Smart Price Adaption på apparaten och för att det ska fungera så behöver jag få in Sverige som land då tjänsten inte stöds i Albanien.
Efter samtal med Nibe's tekniska support så är svaret att det inte går, menyn 5.12 där man väljer land låses 24 timmar efter installationen och en ny display är det enda alternativet.
Det låter väldigt underligt att det inte finns en bakdörr in i den menyn för att kunna göra ändringar i efterhand...eller så vill inte Nibe avslöja det. Ska sägas att en polare som är VVS:are ringde och pratade med supporten för installatörer och fick samma svar.
Så, är det bara att öppna plånboken och lägga ut några tusenlappar för en ny display och installationen av den eller finns det alternativ?
Att försöka få Älvsbyhus att stå för sitt misstag är nog lönlöst då dom gömmer sig bakom sina garantitider
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe F750, landsinställning
« Svar #1 skrivet: 10 november 2022, 17:15:13 »
Den byter do själv . ett par skruvar och en stickpropp
osdm74
osdm74
« Svar #2 skrivet: 10 november 2022, 19:12:06 »
Alla inställningar ryker väl vid en nyinstallering av display? Är rätt novis på detta och gissar att kräver att man vet vad man gör?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 10 november 2022, 19:24:06 »
Nja inte alla inställningar, men se till att plita ner vad ventilation och dylikt är inställt på. den går väl i defaultläge med kurva 9 tillexempel.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 10 november 2022, 20:33:49 »
Testa backa mjukvaruversion ett steg och sen gör fabriksåterställning och se om det går. Jag har fått välja land på nytt på en 8 år gammal pump. Med lite tur är gamla mjukvaran tillräckligt gammal?
Återställning av tidigare programvaruversion
Minnet i displayenheten innehåller alltid två versioner av
programvaran: den som används just nu samt föregående
installerad programvara. Om något gått fel vid nedladdning
så kan man alltid växla tillbaka till föregående version.
Gör detta genom att följa nedanstående guide.
1. Ställ strömställaren i läge ”stand by” (mitten).
2. Håll inne OK-knappen på enheten och ställ samtidigt
strömställaren i läge ”till” (knappen åt vänster, se bild).
3. Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca
10 sekunder). Nu har den föregående programvaran
blivit aktiverad.
