Författare Ämne: Varmvatten temp och tilluft temp  (läst 847 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 10 november 2022, 09:54:08 »
Jag har uppvärmd tilluft i varje rum och funderade igår hur 470 fungerar och testade lite grann att öka tilluftstemperaturen rejält.
Hur kommer det sig att varmvatten kan värmas av bara kompressorns hjälp till ca 56-58 grader men tilluften inte kan kan komma upp till den tempen? Max 53 grader. (Ingen eltillsats alltså)
SV: Varmvatten temp och tilluft temp
« Svar #1 skrivet: 10 november 2022, 10:05:12 »
Hej! Vattentanken är ju isolerad och stänger man av cirkulationspumpen och fortsätter tillföra värme så blir temperaturen allt högre. Tilluftbatteriet kyls ju hela tiden av inkommande uteluft men man ska inte ha några 53 grader på den utan tilluften ska vara ett par grader svalare än rumsluften för att tilluften ska blanda sig bra med befintlig luft i huset.
« Senast ändrad: 10 november 2022, 11:48:20 av Josth »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 november 2022, 10:45:55 »
Vilken tempgivare för varmvattnet kollar du på?
BT7 sitter upptill och detta vatten värms även av en inbyggd hetgasväxlare.
Vattnet som shuntas ut kommer från undre delen av pannan, där är inte lika varmt.
Sen är det märkligt att du får upp tilluften till 53 C, trodde inte det var möjligt, man borde ju tappa några grader mer i värmeväxlingen från vattnet till luften?
« Senast ändrad: 10 november 2022, 10:47:51 av Carl N »
