Författare Ämne: Daikin Caldo XRH30 märkligt uppförande Kaminlogik  (läst 3101 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
Har + 5 gr utanför huset , tempmätaren vid innerdelen visar + 20 gr .
Startar LLVP med kamin logiken , ställer börvärdet till + 12 gr .
Vill absolut ej ha uppvärmning från LLVP , vill sprida värmen från braskaminen .
Funkar exemplariskt bra med en utetemp på ca +8 till10 gr
Men inte vid lägre utetemp , börjar då producera värme  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Daikin Caldo XRH30 märkligt uppförande Kaminlogik
« Svar #1 skrivet: 10 november 2022, 09:53:29 »
Jag kan inte logiken, men jag skulle testa att öka börvärdet och se om det inte börjar fungera om du har några grader högre börvärde.
Menar du att det fungerar med 12 graders börvärde när det är varmare ute?
Känns i så fall mycket märkligt, det där borde aldrig ta hänsyn till utetemperaturen, det vore högst märkligt om så vore fallet.
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 10 november 2022, 10:09:10 »
Har hela hösten kört LLVP som värmespridare .
När utetemp har varit lägre än 8-10 gr har jag experimenterat med lite olika börvärden .
Har den nu på lägsta , 10 gr , verkar sköta sig .....
Har även en FLVP i huset som skapar ett visst undertryck , vet ej om det kommer kall tjuvluft från utsidan .
Vet att VP montören använde fogskum i hålet för rör / el .
Kör ett experiment i huset , stängt av golvvärmen i vardagsrummet där kaminen bor .
Har även monterat en Fresh värmeförflyttare i väggen till trapphuset där LLVP bor .
Funkar ypperligt förutom när utetemp är låg  Sc:,h
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 10 november 2022, 10:23:22 »
Kanske borde kolla slangen för kondensvatten , kan ju dra in uteluft den vägen och kyla ned innerdelen  dontknow
Plugga änden vid utedelen .
Måste man lägga detta på minnet när det ska kylas  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #4 skrivet: 12 november 2022, 20:46:47 »
Jag sätter min peng på tjuvluft.
Antingen via genomgångshålet (måste tätas inifrån genom att skalet tas bort) eller via kondensslangen.
D
  • Antal inlägg: 611
« Svar #5 skrivet: 13 november 2022, 16:13:45 »
Pluggade kondensslangen på utsidan , tyvärr ingen skillnad .
Måste ha börtemp på lägsta , 10 gr .
Undrar hur detta blir när det är riktig vinter  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 13 november 2022, 18:05:02 »
Ta av frontkåpan och se om det är ordentligt tätat där. Garanterat tjuvluft om den förändrar beteende vid kallare väder och frånluft i hemmet.
/D
Utloggad Jesperrimnas
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 12 december 2022, 15:57:00 »
Fick du någon ordning på detta? Jag har en Caldo XRH40 där jag ställt in manuell fläkthastighet på 3 och har jag på kaminlogiken samtidigt som jag eldar i braskaminen för att sprida värmen så minskar fläkthastigheten samt att den förbrukar cirka 50% utav energiåtgången den vanligtvis drar.
Hur kommer det sig att fläkthastigheten minskar? Eller är det något jag missförstår?
Tacksam för hjälp
« Svar #8 skrivet: 12 december 2022, 17:02:00 »
Jag lyckas inte hitta någon fullständig förklaring av funktionen, men så här har jag förstått det hela.
1. Jag TROR man måste ha den i läge Auto
2. När du börjar elda så minskar kompressorns effekt för att det inte skall bli för varmt inne.
3. Eldar du så mycket att du värmer hela huset med öppna spisen så stänger kompressorn till sist av sig och fläkten går ned på låg hastighet, bara så pass att den känner hur varmt det är inne.
4. När det börjar bli varmare vid innedelen än vad du ställt börvärdet på så börjar fläkten öka hastigheten för att effektivare hjälpa till att sprida värmen från kaminen.
5. Ju mer "för varmt" det blir desto kraftigare blåser fläkten.
Jag är alltså osäker på om det fungerar med manuell fläkthastighet, eller om man MÅSTE ha Auto, men du kan ju prova.
Daikins innedelar justerar alltid fläkthastigheten lite grann i förhållande till uteffekten, även om du har fläkten i läge manuell, deras ingenjörer tycker att de kan det där bättre än oss vanliga dödliga.
Tydligen tycker kunderna annars att det blåser kallt om man har hög (den önskade) fläkthastighet med värmepumpen går på låg effekt.
Personligen kan jag tycka att man får acceptera lite svalare luftflöde om man ställt fläkten på en manuell hastighet.
Jag tycker att min XRH40 fungerar bäst i läge auto, så mitt tips är att prova det och se om även du tycker att det fungerar bättre.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 13 december 2022, 20:37:42 »
Tack för fin input Rickard, skall prova Auto istället och utvärdera hur det fungerar tillsammans med kaminen 👍🏻
  • Antal inlägg: 611
« Svar #10 skrivet: 15 december 2022, 13:06:25 »
Har min i manuellt fläktläge och som förklarats , ju större tempskillnad desto högre fläkthastighet .
Daikin har (som många andra) valt att ha en programmering att förbise användarens inställning av man. fläkthastighet .
Troligtvis för att det ej skall upplevas som kalldrag vid lågt börvärde med hög fläkthastighet .
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 15 december 2022, 21:39:44 »
Jaha, du kanske inte ens längre använder kaminlogiken i samband när du vill fördela värmen från kaminen utan bara använder fläkten i innerdelen och kör den maunuellt? För kan man bestämma över innerdelen i fläktläget att den skall köra på 5/5 hela tiden?
För det är inget som påverkar utedelen och att den kan ta skada att man kör endast fläkt några timmar om dagen?
« Svar #12 skrivet: 16 december 2022, 07:25:40 »
Som jag uppfattat det är det just kaminlogiken som gör det möjligt att köra fläkten även om utedelen inte producerar värme.
Stänger du av kaminlogiken så stänger fläkten ned (till minfart) om kompressorn stannar.
  • Antal inlägg: 611
« Svar #13 skrivet: 19 december 2022, 17:30:31 »
Min beter sig på följande vis : Har ställt den på 17,5 gr , har runt nollan ute , när jag inte eldar så jobbar kompressorn .
När jag startar en brasa i kaminen så tar det ca 1h innan LLVP känner av en förhöjning av värmen , kompressor stänger då av .
Fläkten börjar med en låg fart och ökar vartefter det blir varmare runt innerdelen (kör med man. fläktläge)
Just idag med lite blidväder så har ej kompressor startat ännu (kl 17.30)
