Författare Ämne: Hjälp för ny användare av F1245  (läst 4067 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Hjälp för ny användare av F1245
« Svar #15 skrivet: 11 november 2022, 16:07:46 »
Med utgångspunkt från dina bilder har den typ av element dålig överföring av varmvattnets energi till luften. De saknar helt enkelt flänsar av den ena eller andra typen.
Nu har du jämn och bra temperatur i samtliga element. Bra!
Vill du nu ha varmt i huset är det bara att använda en högre värmekurva så är allt fixat. Du hamnar nog på kurva 10-11 som jag. Högre stigarvärme behövs med denna typ av element. Men detta är  egentligen inget större bekymmer ekonomiskt. Att värma ett hus till en viss temperatur drar en given mängd energi. Du måste acceptera detta faktum.
Skulle du däremot få den situationen att när samtliga element har samma temperatur, men du likväl upplever att vissa rum är kallare, måste du satsa på effektivare element i dessa rum, exempelvis dubbla av den typen du har med mellanliggande flänsar. Radiatorer i sig är inte speciellt dyra eller svåra att byta.
Det problem du kan behöva lösa i framtiden är att din värmepump kan maximalt avge ca 65C. Detta räcker kanske inte för en smällkall vinter i dina trakter med dessa element. Då försöker värmepumpen öka temperaturen med elpatroner, vilket leder till hög kostnad och för hög temperatur på returvattnet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 11 november 2022, 18:47:58 »
Du kan sänka cirkulationspumpens hastighet manuellt, så kan du ha en högre framledning med en lägre retur, inte optimalt, men jag har gjort så på hus där det varit gamla högtempradiatorer med gott resultat.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 11 november 2022, 18:57:36 »
Jag skulle nog hellre höjt farten på cirkpumpen om deltat ligger på 7 grader nu kommer det troligtvis ligga högre med ökad framledning i vinter.
Utloggad KarlU
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 12 november 2022, 11:58:01 »
och det är precis vad jag gör. Ökad kurva, pump på näst högsta hastighet nu. Jag kollade hela dagen igår, temperaturen på radiatorerna och det fungerar bäst med näst högsta hastighet.Med det högsta programmet var radiatorerna kallare.
Temperaturen ser ut att hålla sig jämn 19-20 nu vilket är vad jag gillar.
Vad gäller den hårda vintern - jag installerar en gjutjarnkamin så jag kommer snart att ha extra värme för det extra om det behövs.
Tack alla för hjälpen.
