Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
Ämne: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion? (läst 2659 gånger)
eln70
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
eln70
09 november 2022, 12:57:42 »
Sedan jag började logga alla register via modbus TCP har jag upptäckt något märkligt.
Jag sparar alla registervärden till MySQL en gång per minut och några gånger per dygn misslyckas jag med att koppla upp mig mot värmepumpen:
2022-11-09 08:18:00 : Failed to connect: Failed to connect to 192.168.0.32:502
2022-11-09 09:06:01 : Failed to connect: Failed to connect to 192.168.0.32:502
2022-11-09 12:03:00 : Failed to connect: Failed to connect to 192.168.0.32:502
Det är väl kanske inget konstigt i sig men exakt samma tidpunkt som detta händer blir alla värden i graferna i Thermia Online noll samtidigt som pumpen även slutar att producera värme i någon minut (bifogar screenshot på returtemp)
Kolumnerna är: Datum, First prioritised demand, heating season integral value, p value for gear shifting and demand calculation, i value for gear shifting and demand calculation, d value for gear shifting and demand calculation, compressor speed rpm och brine circulation pump speed.
| 2022-11-09 12:00:00 | Heat | -150 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1799 | 50.0 |
| 2022-11-09 12:01:00 | Heat | -150 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1799 | 50.0 |
| 2022-11-09 12:04:00 | No demand | -12 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2022-11-09 12:05:00 | No demand | -32 | -2.9 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0.0 |
| 2022-11-09 12:06:00 | No demand | -51 | -3.7 | 0.0 | -0.7 | 0 | 0.0 |
| 2022-11-09 12:07:00 | No demand | -71 | -4.2 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0.0 |
| 2022-11-09 12:08:00 | Heat | -91 | -4.7 | 0.0 | -1.5 | 1219 | 87.7 |
| 2022-11-09 12:09:00 | Heat | -110 | -1.1 | 0.0 | -1.5 | 1799 | 70.7 |
Jag tycker att det verkar som om pumpen hickar till och stannar några minuter varje gång detta händer. Så här uppträdde den inte innan jag började logga allt. Mjukvaruversion: 7.0.65
EDIT: Glömde skriva att jag har en Thermia Diplomat Inverter L från 2015
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Modbus-loggning stör värmepumpens produktion?
09 november 2022, 22:52:38 »
Du kanske skall låta loggningen vara uppkopplad hela tiden? Det kanske är nån minnesläcka i TCP-stacken på VP:n som gör att styrsystemet kraschar efter ett antal upp-/nedkopplingar?
Jag loggar min växelriktare via modbus-TCP och jag har för mig att jag kopplar upp när loggningen startar och sedan är den uppkopplad hela tiden.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
eln70
Nybörjare
Antal inlägg: 8
eln70
09 november 2022, 22:54:49 »
Ja, det är ju absolut en bra idé. Känns däremot lite tveksamt rent allmänt att loggningen skall kunna påverka driften överhuvudtaget.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
10 november 2022, 17:05:00 »
Du kan ju göra ett experiment där du kopplar upp/ned en massa gånger i snabb följd och ser om styrsystemet kraschar? I så fall kan du ju felrapportera till tillverkaren. Håll koll på hur många gånger det krävs för att det skall krascha. Det kan ju vara nåt som missas i testning.
38x2m
2
eln70
Nybörjare
Antal inlägg: 8
eln70
10 november 2022, 19:32:54 »
Ja, jag gjorde som du föreslog och stänger inte TCP-kopplet mellan requests och du verkar ha gissat rätt.
Känner mig lite korkad som inte ens tänkte på det alternativet. Antar att Thermia aldrig hört talas om valgrind.
Det verkar inträffa c:a. 3 ggr/dygn (1440 requests) så där har vi nog något ungefärligt att gå på.
Tackar för tipset!
eln70
Nybörjare
Antal inlägg: 8
eln70
13 november 2022, 20:41:27 »
Ropade nog hej lite för tidigt där, tyvärr
Nu kopplar den bara upp sig en gång och skapar endast ett nytt koppel om kommunikationen misslyckas och problemet kvarstår. Måste nog betala för att få den uppgraderad om jag skall kunna ha loggningen igång samtidigt som pumpen är någorlunda pålitlig. Skulle ha köpt en Nibe istället så att man hade kunnat uppgradera den själv.
Denna gång verkar den ha slutat mäta en del saker och kompressorn är igång trots att behovsberäkningen säger "No demand". Varken utomhustemperatur, tillopp- eller returtemperatur har ändrat sig sedan kl. 10 i förmiddags. Tror att jag tvingats starta om värmepumpen varannan dag ungefär sedan jag började plocka ut värden via modbus TCP.
EDIT: Startade om den igen och stängde av modbus får vi se om den blir stabilare. När den nu "hängde sig" och slutade mäta de flesta temperaturerna gick kompressorn även efter jag försökt stänga av värmepumpen på frontpanelen. Gränssnittet betedde sig dessutom märkligt (all interaktion, menyuppdateringar gick väldigt trögt) precis som om någon process i värmepumpen tog väldigt mycket processorkraft.
Senast ändrad: 14 november 2022, 09:27:32 av eln70
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Dymo450
21 november 2022, 14:51:06 »
Problemet du beskriver var i tidigare versioner av mjukvara, Rättades till i version 7.1 fick jag som svar från Thermia konsumentkontakt
Du kan nog få ny mjukvara via din återförsäljare. Uppdatering på Thermias nya plattform ( Mega, Atlas,Calibra....) sker via USB minne så det är enkelt att göra själv.
eln70
Nybörjare
Antal inlägg: 8
eln70
22 november 2022, 21:53:25 »
Tack så mycket för den informationen!
Sist kostade det några tusenlappar att få mjukvaran uppgraderad via USB-minne av återförsäljaren. Det känns lite kymigt när man jobbar med elektronik till vardags.
EDIT: Har i alla fall kontaktat Thermia konsumentkontakt så får vi se vad som händer.
Senast ändrad: 23 november 2022, 18:27:22 av eln70
eln70
Nybörjare
Antal inlägg: 8
eln70
Svar #8 skrivet:
25 november 2022, 12:07:57 »
Nu fick jag svar från Thermia och de tycker att jag skall ta hit en installatör för att uppgradera mjukvaran.
Jag tycker att det är en riktigt dålig affärsidé att ta rejält betalt för buggfixar. I alla fall om buggarna leder till att det blir kallt i huset när man vill veta vad värmepumpen pysslar med.
Thermia
gäster: 2754
användare: 4
Hasberg
Heat?
berkan
Ewald
