Författare Ämne: Olika värmekurvor dag och natt?  (läst 1618 gånger)
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« skrivet: 09 november 2022, 12:52:14 »
Skulle det vara nån poäng i att gå till pannan morgon och kväll och justera värmekurvan så den jobbar mer på natten än på dagen för att utnyttja prisskillnaden?
Tex. kurva 4 på dagen och 6 på natten.
Eller är det meningslöst små-pill?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Olika värmekurvor dag och natt?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2022, 12:34:28 »
Vilken modell är det du har ?
Värmekurvan ställs in efter hur huset är byggt + vilket värmesystem som finns .
Tex golvvärme i betongplatta vs vattenradiatorer .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #2 skrivet: 10 november 2022, 20:58:50 »
Jag menade rent allmänt om det kan löna sig att ösa på på nätterna och mindre på dagarna.
Självklart är kurvan olika beroende på hustyp osv.
I mitt fall har jag en IVT 633. Golvvärme i betong nere och radiatorer uppe. Kör normalt på kurva 4.0 ca.så i mitt tänkta fall kanske man kunde köra kurva 5 på nätterna och kurva 3 på dagtid. Om det är lönt vill säga...
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 11 november 2022, 13:52:00 »
Tror du tänker lite tokigt här .
Om tanken är att spara pengar på billigare elpris (nattetid) så måste du lura din VP att det är sommar på utsidan av huset .
Detta borde då bli vinter på natten och sommar på dagtid .
Du har en temp.avkännare på utsidan av ditt hus , den ger din VP info. om utomhustemp.
Det är där du skall lura din VP att du har olika värden dagtid/natt .
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #4 skrivet: 13 november 2022, 00:00:42 »
Jo jag förstår hur du menar och är medveten om tempgivaren på utsidan. Det jag menar är ju att ju högre kurva du har desto mer värme producerar pannan.
Alltså tex. (påhittade värden) om pannan gör 35gradigt värmevatten vid +5c på kurva 4 så gör den väl 40gradigt vatten vid +5 på kurva 6?
Observera sm sagt att värdena är påhittade. Min fundering är bara om man genom att ändra kurva på detta sätt kan få den att värma upp huset på natten och bara "små-värma" lite på dagen. Typ...
Men sagt, kanske meningslöst sätt...?
