Författare Ämne: Får ej min RG20 att fungera  (läst 2706 gånger)
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 april 2006, 21:36:37 »
Idag kopplade jag in min RG20 till pumpen (1215-7) men får den ej att fungera.
Jag kan se temperaturen inne men det händer inget när jag justerar på den.
Givaren säger att det skall vara 10g inne..............man får ju våldsamt låg framledning.......... ;)
Jag har kontrollerat kopplingen ett par gånger, men bör kanske göra ytterligare en koll?
Andra förslag?
/MaxMartin
  • Antal inlägg: 31254
SV: Får ej min RG20 att fungera
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 07:35:49 »
Andra förslag?
/MaxMartin
När du kopplar in den är det siffrorna på kopplingsplinten som gäller, inte ordningen (som kopplingsschemat tyvärr kan ge en felaktig bild av).
Sen har jag för mig att Rippe fick en RG där något satt löst, han fick returnera den och fick en ny.
« Senast ändrad: 10 april 2006, 07:39:19 av Carl N »
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 10 april 2006, 13:57:59 »
Gjorde samma felkoppling, lyckligvis förstördes inget, så det är bara att göra om det  ;)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 14 april 2006, 10:57:45 »
Du kan mycket väl kopplat rätt men nibe kan ha växlat kablarna i bandkabeln mellan reglerkort och reläkort har råkat ut för det felet på en 1215 men det tog en väldig tid att få till det nibe hävdade hela tiden felinkopling fick byta reläkort först sen reglerkortet och sen återstod bara bandkabeln men då jag hävdade detta så sa nibe att det inte kunnde vara något fel på den men efter lite tjat så skickade dom en ny och vips så fungersde den! :)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2006, 12:01:03 »
Japp det stämmer bra! Det var en lödning som var olödd (kan man säga så?) på kretskortet till givaren. Ena benet till potentiometern satt helt löst. Ingen kontakt = helt fel värde in.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
