Författare Ämne: Thermia Villa 105 - Larm TS  (läst 1178 gånger)
Utloggad Beowulf Agat
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 08 november 2022, 09:45:22 »
Min Thermia Villa 105 visade nu på morgonen Larm TS i displayen. Efter att jag rensat smutssilen och återställt överhettningsskyddet slocknade larmet för att återkomma en stund senare.
Samtliga radiatorer är öppna så vad är nästa steg?
Värmebärarpumpen låter ok och verkar få ström, men hur kollar jag att den inte fastnat?
Finns det något annat som jag kan kontrollera för att ta reda på varför det larmar?
Kan tillägga att börvärdet för innetempen ligger på 17grader (sänkt från 20 grader via rumsgivare) och har legat på det värdet sedan förra vintern (när elpriserna skenade). Just nu är det +12 grader ute så ingen extrem kyla heller.
Alla tips tas tacksamt emot :)
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 08 november 2022, 10:46:39 av Beowulf Agat »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Villa 105 - Larm TS
« Svar #1 skrivet: 08 november 2022, 11:20:58 »
Antingen har kontaktorn till elpatron börjat kärva, man får byta den i så fall.
Eller är det nån tempgivare som spökar, läs av Framledning och Retur?
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 08 november 2022, 11:40:38 »
Jag kollade lite mer insåg att det var väldigt lågt tryck på expansionskärlet så jag fyllde på vatten tills trycket var ett kilo, återställde sedan överhettningsskyddet men det löser igen efter någon minut.
@Carl N - När är bäst att läsa av Framledning & Retur? När VP kör?
« Svar #3 skrivet: 08 november 2022, 23:26:59 »
Ja då ser vi snabbt om tempdiffen blir väldigt hög, det kan ju även vara igensatt smutsfilter?
